一、静电的相关知识
1、静电的产生与预防
静电的产生
(1)开关电源电路采用了EMI抗干扰滤波电路
从上图可以看出,共模滤波电容的中心地是和机壳接在一起的,而机壳是和单相三线制中的地线接在一起。虽然大家都知道电容是不导电的,但是每个电容都有一定的阻值,所以或多或少的机壳会带一定的电位,但是其通过的电流非常小。正常情况下,家里接有地线,这个电流就会流入大地,人体没有任何感觉。反之家里没有安装地线,同时人体的导电情况会随着气温环境的变化而变化,所以当我们在夏天潮湿天气时接触机壳就会有非常明显的“电击”的感觉。所有采用EMI滤波电路的电脑都会有此种情况,但是部分劣质的DIY电源为了降低生产成本,都省去了EMI滤波电路,这时因为火线完全与机壳绝缘,所以我们就不会被电击了。
因为开关电源在工作时,其振荡频率高达数百千HZ,其二次,三次及多次谐波更是高达数MHZ。这些电磁波一方面以无线电波的形式向周围空间发散,另一方面会通过市电供电电路向外传波,从而干扰其他家用电器的正常工作。同时,如果多台开关电源同时工作,这时市电供电回路中会存在大量的非同步的电磁干扰,这就会造成市电电源严重恶化。同时因为无功率功率增大,还会造成电源有效利用率下降,带来线路资源不能充分利用和浪费。
多数开关电源都会使用上图所示的差模和共模滤波电路,但是一些低档的计算机开关电源会把共模扼流圈和差模滤波电容省去。进口的显示器,打印机等使用开关电源的设备,其220V接口部分使用的是一体化式滤波电路图。
