AU6815P 内置 DSP 的 2×32W 立体声 I2S数字输入D类功放芯片中文资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.37 MB | 2026-04-27
倚栏清风L
分享资料个
AU6815P 芯片核心亮点
•功率输出:支持 2×32W(8Ω,24V,THD+N=1%)或 1×45W 单声道输出,适配 2-8 寸喇叭;
•宽压供电:PVDD 4.5V-26.4V,DVDD 1.8V/3.3V,兼容锂电池与外接电源供电;
•高精度 DSP:内置 32 位音频 DSP,支持 2×15 段 EQ 调节、3 段 DRC、AGL 调音算法,搭载动态低音增强算法(DPEQ),优化中小音量下低频表现;
•极致音质:THD+N 低至 0.03%,极低直流偏置电压,彻底消除开机关机 pop 音;
•可靠保护:支持四档过温报警、过温关断、过流 / 过压 / 欠压 / 直流保护,芯片温度可通过寄存器连续输出,便于系统热管理;
•微型化设计:TSSOP28PP 封装,无需散热片,体积仅为传统模拟功放的 1/3,适配狭小空间安装;
低功耗优势:创新调制模式降低静态功耗,提升便携设备续航时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
