鼠标有RS232串口和PS/2二种接口,在单片机应用中,由于PS/2鼠标是1yrL电平,和单片接口
更方便,通常PS/2鼠标控制芯片采用TP8452。以TP8452为例说明PS/2鼠标的工作原理,其他的
PS/2鼠标控制芯片均与TP8452兼容。TP8452能接受3个按键和2组光电探头的信号,组合成一定
格式的信息,传送给系统。TP8452还具有按键去抖和噪声抑制功能,组成完善的信号采集前端电路。
在单片机系统中,可以直接利用鼠标作为输入设备,也可以单独使用TP8452,作为转速、距离测量的预
处理电路。由于TP8452的存在,不论是高速旋转,还是慢速爬行,甚至正反振荡,都不会影响其测量的
准确性。
1 PS/2鼠标原标图
采用TP8452的典型3键鼠标原理图如图1所示。GX、GY是2组光电探头,检测滚轮的转动。每
组光电探头内有2个光敏接收管,间隔为滚轮格栅的1/4,根据2个信号的相位关系,TP8452可以确定
滚轮的正反转向。K1、K2、K3是3个按键。TP8452连续监视2个滚轮和3个按键,一旦有动作,立即
将信息通过PS/2接口向系统报告。
