在对zigbee 的安全规范、应用层协议、网络层、媒体控制访问层和物理层进行简单分析的基础上,对于zigbee 技术的无线传感器网络的组建流程、分配地址模式及体系结构进行初步探讨,最终提出具体的实现“以zigbee 技术为基础的现代家居智能化无线传感网络”的计划。
以自组织为形成方式,由分散的微型传感器所构成的特殊网络即为无线传感网络,它能够对数据进行应用传输、融合处理以及景化采集,比之于有线传感网络,其特点是具有较高的可靠性、较强的灵活性、较小的功耗以及较低的成本。由于在技术要求方面,传统网络与传感器网络的差异较为明显,为了在监测工业和控制家庭时,能够使用成本更低、功耗更小的无线传感网络,zigbee 技术以其功耗低、距离短的特点应运而生。
作为一种双向的无线通信技术,zigbee 技术的特点是成本低、数据速率低、功耗低、复杂度低以及距离近等,是一组以IEEE802.15.4 无线标准为基础,开发出的有关应用、安全和组网方面的技术,对于远程控制和自动控制领域非常适合。其工作的主要领域为:无须注册的医药、科学和工业频段。Zigbee协议栈建立的基础,是标准的开放互连系统模型,将和预定功能相关的层进行定义。最底的两层由IEEE802.15.4 标准进行了定义:媒体控制访问层和物理层。以此为基础,zigbee 联盟对于应用层和网络层的框架进行了定义,当中应用层框架涵盖了制造商定义的应用对象、zigbee 设备对象以及应用支持子层,同时标注化了编程应用接口和网络层协议。因为协议的非独立性,因为zigbee 为安全层提供了一套软件和安全类,以确保真实、一致和机密的MAC 层帧,并且zigbee 联盟对于兼容性测试和互操作性的规范也给予了最终制定。
