LS53C多核单片机是我公司设计、生产的高性能8位系列MCU,其指令系统与MCS-51兼容。
LS53C是采用新型的发明专利技术L体系结构技术实现了多核并发处理引擎,支持同时并发地执行三道程序(相当于有3个独立的内核),且均能以最高40M主频同刻并发的执行。
由于LS53C相当于拥有3个可独立执行的内核,故LS53C具有用户构建新功能的能力,例如,原设计中仅设置了一个串口,但可利用多核新构建出1-2个串口,达到总共可拥有3个串口的效果,而且是动态可重构的,即节省资源又方便灵活。
S53C依配置,最高片内32K字节程序存储器(Flash)、2K字节数据存储器(SRAM)、三核三道并发处理引擎、26个I/O端口、1个30M/40K的RC、1个振荡器及时钟电路。
S53C的工作频率最高可达50兆,并支持空闲1、空闲2和空闲3三种软件可设置的低功耗工作方式,空闲3工作方式时,最低功耗约为1uA。
新型体系结构-L结构:3核3道并发处理引擎,可按40M主频同时并发执行3道程序
用户可构建功能
PIN脚复用功能的动态可再配置[注1]
指令兼容MCS-51
32KB内部Flash程序存储器,20000次擦写周期
2KB内部SRAM
宽电压:2.5~5.5V工作电压
最高工作频率:50MHz
26个GPIO端口,翻转频率可高达50M,20mA吸入电流,可直接驱动LED
2级中断机制,12个中断源,2个外部中断
3个16位的DPTR
1个16位乘8位的乘法器和1个8位除8位的除法器,6个CLK内完成乘除运算[注2]
1个16位定时/计数器,可输出PWM波形,支持捕获功能,可新构至3个[注3]
1个16位4路定时/计数器,相当于4个16位定时/计数器
1个全双工USART通信端口,可新构至3个[注3]
1个IIC主从模式通信端口,可新构至3个[注3]
1个SPI主从模式通信端口
1个运放,1个蜂鸣器,1个时钟输出器
8路12位精度ADC,转换速率2MSPS
1个可编程看门狗,可新构至3个[注3]
支持EE与自编程功能
SPI/UART编程接口
支持DEBUG功能
支持DMA功能[注3]
低功耗设计,除了正常工作状态外,还支持3级低功耗状态,最低功耗约为1uA
温度范围:-45℃~+85℃
