造成这种问题的原因是Web 共享文件夹在NTFS 分区里,而IUSR_***(Internet 来宾帐户)没有足够权限。
解决方法:
1.在文件夹选项里,将“使用简单文件共享”前的对勾去掉。
2.在Web 共享文件夹属性里面的安全选项卡中点添加。
3.在选择用户或组的对话框中点高级。
4.点立即查找,随后在下面选择IUSR_***,确定。
5.返回文件夹属性,将IUSR_***权限设置为允许修改,写入
IIS 不能读写数据库(ACCESS)问题
原因主要是由于无法更新数据库数据,比如无写权限等一般有如下两点:
1、你的数据库为ACCESS 格式、你的数据库文件的属性为“只读”。
2、你的数据库为ACCESS 格式、你的网站程序及数据库是放置在ntfs 文件格式盘上的。
解决办法:
1、在你的数据库文件属性栏将“只读”前的“√”点掉即可。
2、检查数据库文件所在文件夹的windows 文件系统(NTFS)权限。如果有的话,打开我的电脑,右键点那个文件,改属性在安全性里面给IUSR_你的计算机名这个用户加上写入修改的权限。用户名不一定是这个,在IIS 查网站属性-》目录安全性-》身份验证和访问控制点“编辑”,里面选上“启用匿名访问”然后那个“对匿名访问使用下列Windows 用户帐户”就是要加权限的帐户。
