本文档的主要内容详细介绍的是RF电路的测试方法和电路特性等仿真技术详细说明。
RF电路虽然比普通电路难测试,但是还是有统一的特性。目前2种常用的测试方法:谐波平衡法(hamonic balance)和打靶法(shooting method)
1 The RF Interface
1.1 基带信道带宽决定了数据传输速率
1.2 transmitter有2个要求:功率效率要高,邻近信道干扰要小(要求线性度好)
receiver有3个要求:有效恢复小信号,能有效抑制其它信道干扰,功耗要小
1.3 Small Desired Signals
① LNA的是小信号,噪声用普通的spice noise可以分析得到;而Mixer,
LO是大信号,噪声要用pnoise分析得到
② 超外差结构采用多个中频可以将增益分配到不同频率范围(RF,IF1,IF2,Baseband等),因此可以减小耦合干扰的机会。
③ 零中频结构,耦合非常严重,需要小心建模:比如说来自衬底的耦合,来自package pins的耦合,来自电源线的耦合等。
1.4 Large Interfering Signals ⇒ receiver要线性
① 大干扰信号又叫阻塞信号,使接收机前端过载或者减敏(其实就是进入功率压缩区),同时抬高前端的噪声底限(noise floor)。
② 为了克服以上问题,要求接收机前端线性度非常好 → 接收机为窄带电路,用互调失真IMD来描述线性度
1.5 Adjacent Channel Interference ⇒ PA要线性
① PA的非线性导致spectral regrowth,从而导致邻近信道功率增加,这对于周围的收发机来说大信号干扰增大。
② 对于digital modulated signals,频谱扩展效应很难用瞬态仿真得到,后面会讲到,用transient-envelop来仿真。而且,可能需要建立查找表模型。
