基于iSCSI协议校验算法的改进
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-10-24
赵辉
分享资料个
作为一种新兴的网络存储技术,iS C SI 将S C SI 协议映射到T C P/IP 协议上,使得SC SI 命令、数据和状态可以在传统的IP 网络上传输。该协议在构建异构的存储网络方面虽然有着其它数据访问协议无法比拟的优势,但是,由于iSC SI 协议完全借助于T C P/IP 的相关机制来保证传输的可靠性,因此也就引入了T C P/IP 的低效率问题,而如何减小iS C SI 协议对计算资源的占用成为目前研究的重点。C R C 校验是iS C SI 协议中重要的也是使用最频繁的检错机制,传统的C R C 算法计算效率低、资源消耗大,对于协议的执行效率有很大的影响。为了解决这一问题,该文引入了一种快速并行的C R C 算法,并针对iS C SI P D U 的特点对它进行改进。
 iSCSI 协议模型及其工作原理
iS C SI 使用T C P/IP 协议在不稳定网络上进行可靠的数据传输。iSC SI 层和标准S CSI 集在协议栈中的位置如图1 所示,其中iS C SI 层包括了已封装的S C SI 命令、数据和状态。
iS C SI 属于端到端的会话层协议,它定义的是S CSI 到T C P/IP 的映射,即Initiator 将SC SI 指令和数据封装成iSC SI 协议数据单元,向下提交给T C P 层,最后封装成IP 数据包在IP 网络上传输,到达T arget 后通过解封装还原成S C SI 指令和数据,再由存储控制器发送到指定的驱动器,从而实现SC SI 命令和数据在IP网络上的透明传输。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
