Linux和UNIX的GCC命令大全
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2019-10-31
镜花1
分享资料个
  GCC 选项
  GCC 有超过 100 个的编译选项可用。 这些选项中的许多你可能永远都不会用到, 但一些主要的选项将会频繁用到。 很多的 GCC 选项包括一个以上的字符。 因此你必须为每个选项指定各自的连字符, 并且就象大多数 Linux 命令一样你不能在一个单独的连字符后跟一组选项。 例如, 下面的两个命令是不同的:
  gcc -p -g test.c
  gcc -pg test.c
  第一条命令告诉 GCC 编译 test.c 时为 prof 命令建立剖析(profile)信息并且把调试信息加入到可执行的文件里。 第二条命令只告诉 GCC 为 gprof 命令建立剖析信息。
  当你不用任何选项编译一个程序时, GCC 将会建立(假定编译成功)一个名为 a.out 的可执行文件。 例如, 下面的命令将在当前目录下产生一个叫 a.out 的文件:
  gcc test.c
  你能用 -o 编译选项来为将产生的可执行文件指定一个文件名来代替 a.out. 例如, 将一个叫 count.c 的 C 程序编译为名叫 count 的可执行文件, 你将输
评论(0)
发评论
下载排行榜
