GPS-4303C四组输出直流电源供应器的使用手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.52 MB | 2019-11-08
君微0458
分享资料个
  1-2. 特定注意事项
  l 电源插座与插头的使用:供给仪器的电源插座及仪器使用的电源插头,请使用极化插头(符合预先规定的位置时才插入插头),和极化插座(能保证交流线的接地侧与设备的相同线端正确相接),以确保仪器外壳、输出端子与大地相接。
  l 请勿开上盖或前后面板:为避免人为破坏,请勿在使用中将上盖或前后面板打开。
  l 请勿触摸:上盖及后面板(散热片)为发热体,请避免触摸。
  l 温度环境:长期使用中,请将仪器置放于通风良好的环境中 (23℃±5℃),请勿将仪器置于大于40℃环境温度中使用。
  l 置放:避免其它仪器或易燃物置放于本机上。
  l 异常操作:请勿连接或使用超出本机的额定电压,额定电流。请勿将前板输出端子正极和负极连续瞬间短路。
  l 接大地:使用本机时,为确保使用者的安全及周边仪器安全,务必将输出及输入端子地端接大地。
  l 故障处置:仪器若有任何异常时,请送交固纬公司专业技术维修人员,请勿自行检修。
  1-3. 开机前注意事项
  l 电源选择(AC SELECTOR):本系列只提供单组220V AC输入电源。
  l 保险丝规格及更换方式:
  请依后面板标示值选用保险丝。更换保险丝的步骤:
  (1)。 将仪器电源开关(POWER)关闭。
  (2)。 将后面板电源线移开。
  (3)。 打开后面板AC座下方的保险丝座(使用扁平起子将保险丝座撬开)。
  (4)。 换下内侧的保险丝。
  本系列直流电源供应器是一部可调式多功能的工作站、可携带式的仪器,分别由GPS-4303C/4302C提供了四组独立的输出,GPS-3303C提供了二组独立的输出以及一组固定5V直流电压输出,GPS-2303C提供了二组独立的输出。可应用在逻辑线路,可作多种输出电压/电流变化,可应用在追踪式(TRACKING)正负电压误差非常小的精密仪器系统上,非常实用又方便。
  GPS-4303C/4302C主要由四组相同、独立、可调整的直流电源供应器组成(GPS-3303C有三组,GPS-2303C有二组),从前面板的TRACKING选择开关可选择三种模式:独立输出、串联输出或并联输出。当在独立模式(INDEP)状态时,每组电源供应器的输出电压、电流为独立分离输出,而其输出端子到机壳或输出端子到输出端子的隔离度(ISOLATED)有300V。当在追踪模式(TRACKING)状态时,CH1和CH2两个输出端会自动的连接成串联模式(SERIES)或并联模式(PARALLEL),不需另外从输出端接任何导线;在串联模式时,调整CH1输出电压(+)即有等量的CH2电压(-)输出;并联模式时,调整CH1输出电流,则CH1输出端即有二倍的电流量输出。
  每一组电源供应器(除了GPS-3303C的CH3和GPS-4303C/4302C的CH4)是一个完全晶体管化(Transistorized) ,可调节式的恒压及恒流源,在最大输出额定电流时,提供了满刻度额定的输出电压或连续调整输出范围内任何定点电压,对相当大负载可作一恒压源,对非常小的负载可作一恒流源。当供给恒压源时(独立模式或追踪模式),前面板的电流调节器可限制输出电流(Current Limit)(超载或短路)。当供给恒流源时(只有在独立模式时)前面板的电压调节器可限制最大(上限)电压输出;也就是当输出电流达到预定值时,可自动将电压稳定性转变为电流稳定性,反之亦然,当输出电压达到预定值时,可自动将电流稳定性转为电压稳定性。
  每一组电源供应器(CH1~CH4),前面板都有一组仪表量测输出电压或电流。使用面板控制开关操作追踪模式时,机器内部会自动连接到自动追踪模式的状态。
  若使用在音频线路,仪器内部提供了连续(Continuous)或动态(Dynamic)负载的连接器,当连接器(J111和J309)接到“ON”的位置时,即可提供给音响放大器很稳定的直流电源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
