电路板图如下:
变电流/变压直流电源
为电子电路供电或在测试不同的电压安培/功率范围时需要。我们无法通过单个电池提供这种电力。要么我们必须放置一个降压转换器或线性稳压器。但大多数低价降压转换器的电流限制最大为 2 安培。
当涉及低电阻负载时,功耗会增加,并且会自动关闭降压转换器。如果我们必须在所需电压下以高电流为负载供电怎么办。
在这种情况下,台式电源可能是最佳选择。大多数台式电源具有恒定电流/电压设置调节器、大屏幕和高功率 SMPS。但是由于价格和可用性高,根本无法购买。
台式电源:
交流电通过开关电源转换为直流电,然后提供给控制器电路。用于对电源电压和电流进行理想的更改。一个灵敏的电压表与输出并联用于电压测量,电流表与一个输出端串联以测量电流。这是台式电源的主要展示。其中一些还带有功率测量。
功率=电压*电流
因此,使用小型微控制器来计算值、计算值并显示值。
我们的设置:
我们可以以便宜的价格订购一个 SMPS,然后连接控制器电路以制造具有恒定电流和电压特性的自己的台式电源,而不是制造 SMPS。我们可以使用大功率晶体管与线性稳压器进行切换。这可以给一个最大输出恒定 10 安培的重负载。现在来到显示部分,我们可以使用2个万用表,一个在电压测量模式下,另一个在电流模式下。或者购买便宜的电压电流测量显示器。
所需组件:
1) TIP3055 功率晶体管
2) 0.5ohms 电阻 5watts
3)10k、4.7k电位器
4)LM317稳压器
5) 1k, 220R 电阻器
6)BD139晶体管
6) 100nf电容
7)3500uf电解电容(50v)
8))定制PCB(PCBWAY)
电路原理图:
根据电路图连接所有电路。4.7k电位器用于电流调节,10k用于电压设置。我始终建议仅将此电路与 SMPS 电源或高滤波线性电源单元一起使用。过多的纹波可能会导致问题,并且会随着时间的推移更改调整的设置。
PCB设计:
根据电路图,我开发了一个 PCB 布局,如果你想使用同样的,你可以从这里下载 Gerber 文件。
我使用了 1.6 毫米、蓝色和 Hasl PCB。这些 PCB 由 PCBWAY 制造,在这个价格范围内提供的质量绝对非常好。从这里注册 PCBWAY 并获得免费的 PCB 优惠券。如果您想了解更多关于 PCBWAY 和服务的信息,请在此处阅读这篇文章“为什么我为我的项目选择 PCBWAY”。
在 PCB 设计中,我还添加了电压和电流表添加功能。如您所知,电压表可以与输出并联以显示输出电压值。以同样的方式可以串联电流表,如果您现在不想使用电流表,那么只需用一根电线将这两个端子短接即可。
集会:
我先组装了小元件电阻器/二极管,然后组装了电容器和其他高功率大电阻器。焊接完所有这些组件后,我放置了主功率晶体管并将它们焊接到位。
5-10 安培的恒定电流太大,会导致晶体管发热。所以我们需要一个带有适当复合膏和云母片的大散热器来绝缘。
在职的:
它可以在 0-30 伏的电压范围内调节 0-10 安培的电流。如果您想测试动作,那么高功率负载可能会显示正确的结果。
但在这里我们使用这个 DC775 电机进行测试。我们的电路非常准确地处理了这个问题。
如何从 PCBWAY 订购 PCB:
首先,前往 PCBWAY 并使用此链接注册。单击即时报价并选择设计的 PCB 尺寸,如果错误,则由工程师团队纠正。
选择数量、厚度、颜色、材料和整理类型。
计算 PCB 成本,然后将其保存到购物车。
上传 Gerber 文件,现在工程师将检查 PCB 尺寸、轨道和类型,并给您最终报价(这将需要 5 到 10 分钟)。
只需 7 天即可在家结帐并获得您的 PCB。
