.【实训一】
建立DDB文档,建立SCH文件,SCH工作环境设置(7分)
在D:盘上以考号为名称建立一个文件夹;
打开Protel99se,在上面所建立的文件夹中以你的姓名为文件名建立一个ddb文件;
打开上面所建立的ddb文件,在document文件夹中建立一个名为“显示控制电路.sch”的原理图文件;
设置图纸大为A4,水平放置,工作区颜色为216,边框颜色为3;
设置捕获栅格为10,可视栅格为50;
设置字体为“隶书”,10号字;
用“特殊字符串”在图纸标题栏中填上:“AT89C2051七段显示电路”,制图者一栏上填上你的姓名。这两项字符的大小设置为10号,颜色选为棕色(各种棕色均可)。
建立SCH库文件,新元件的编辑与保存(15分)
在上题所建立的原理图中打开“Protel DOS Schematic Libraries.ddb”库;
在ddb文件中再建立一个名称“IC.lib”的SCH元件库;
在IC.lib元件库中建立一个新元件,名称为“AT89C2051”;
绘制新元件如下:
将上面绘制完成的新元件封存装设置为“DIP20”;
存盘保存。
原理图绘制,原理图编辑(15分)
按下图所示绘制原理图,按图的要求设置好元件名称及参数,放置好相应的网络标志。图中每个元件的封装按如下要求设置:
D1、D2、D3设置为LED
R1设置为AXIAL0.4
R2设置为AXIAL0.6(R2的阻值为4.7)
所有的电解电容设置为DJ1
电容设置为RAD0.1(C1值无单位)
X1设置为RAD0.2
DS设置为SIP8
集成电路的封装不变
(注:上图中的地网络命名为GND)
生成网络表(5分)
对上题绘出的图进行电气检查无误后,生成网络表文件;
对生成的网络表文件进行检查,看是否有缺漏的元件名、参数及封装;
检查无误后,保存文件。
建立PCB文件,PCB工作环境设置(10分)
在document文件夹中建立一个名为“显示控制电路.pcb”的印制板文件;
工作层设置:设置信号层,防焊层均只为底层;
选项设置:
设置当用户进行PCB设计时,自动进行设计规则检查;
设置当出现重叠图件时,自动删除重叠的图件;
数值设置:
设置单位为“米”制,可视栅格为1mm和10mm;
设置水平、垂直移动栅格为0.1mm;
显示设置:
设置栅格类型为点型,显示飞线和焊盘孔,不显示导孔;
设置高亮度显示所选网络;
设置所有对象均为简单显示。
建立PCB库文件,新封装的编辑与保存(15分)
在document文件夹中建立一个名为“元件封装.lib”的印制板封装库文件;
打开该库文件,在库文件中新建元件名为“DJ1”的元件,按下图(左)的尺寸建立一个新封装;
再新建元件名为“LED”的元件,按下图(右)的尺寸建立一个新封装;
将建好的元件封装库存盘。
PCB布局:画出PCB边框,放置安装孔,调整元件位置,编辑元件。(15分)
建立一个如图所示边框的电路板;
在所建的电路板的四角按如图所示位置放置三个安装孔,孔与边的距离相同;
从网络表中导出所有元件(在网络表导出无误情况下);
按下图所示位置大致布局。
布线规则设置,布线及调整。(10分)
设置安全距离为0.3mm;
设置为单层板(底层)布线;
设置为45°转角;
设置VCC及GND线宽为1mm,其余线宽为0.5mm;
检查元件的焊盘,如有直径小于1mm的,改为1.2mm。
使用手动布线;
使用手工布线进行位置调整和线条美化。
文件的导出与导入(3分)
在windows的资源管理器中以你的考号为名称的文件夹中,建立一个名为“输出文件”的文件夹,将Protel99中你所完成的PCB板文件“显示控制电路.pcb”导入到该文件夹中。
将整个以你的学号为名称的文件夹拷贝到老师指定的地方。
Protel99se专业技能实训二
【实训二】
在D:盘上以考号为名称建立一个文件夹;
设置图纸大为A4,水平放置,工作区颜色为18,边框颜色为16;
设置捕获栅格为10,可视栅格为50;
设置字体为“黑体”,斜体,10号字;
