任务描述
由于Protel 99SE软件用得非常广泛,所以在他基础上有很多资源,比如建立的元器件库、设计的电路原理图、PCB板等,为了使用以前的工作成果,减少重复劳动,所以需要把Protel99SE上建的元器件库、设计的PCB板等导入Altium Designer中。
由于有的PCB板制造厂家制造PCB板时,用的是Protel 99SE的软件,而用户设计PCB板是用Altium Designer软件,为了生产,有时又需要把用Altium Designer软件设计的PCB板转换成Protel 99SE的格式。所以本章介绍以下内容:
将Protel 99SE元器件库导入Altium Designer中;
将Protel 99SE设计的文件导入Altium Designer中;
将Altium Designer中设计的文件导入Protel 99SE中。
教学目的及要求:
1. 熟悉将Protel 99SE元器件库导入Altium Designer中
2. 熟悉将Altium Designer的元件库转换成99SE的格式
3. 将Altium Designer设计的文件转换为99SE格式
教学重点、难点:将Protel 99SE元器件库导入Altium Designer中
复习:
13.1仿真元件库
13.2仿真器的设置
13.3多谐振荡器电路仿真实例
13.3.1绘制仿真原理图
13.3.2仿真器参数设置
13.3.3信号仿真分析
在许多工作中,用户常需要导入以前版本的Protel元器件库。为了介绍该方法请用户从Altium.com网站上下载元器件库。
(1)在http://www2.altium.com/forms/libraries/p99se/library_list.asp下载Atmel_003112000.zip元件库并保存在用户自己建立的“F:\ad9\99SE库文件下载”文件夹下。
(2)下载完成后将其解压,解压后为Atmel.ddb。
在硬盘上建立“F:\Altium Designer9\Protel99se库文件转AD9”文件夹,用于存放导入的库文件。
(3)启动Altium Designer软件,执行File → Import Wizard命令,打开如图14-1对话框。
该对话框用于设置需要导入的文件,如果用户需要批量导入文件,可以单击左侧的“Folders To Process”列表下方的“Add”按钮,打开“浏览文件夹”对话框,选择需要批量导入的文件所在的目录,这样可以一次将所选目录下的所有“.DDB”文件全部导入。如果需要一次导入多个“.DDB”文件,可以单击右侧的“Files To Process”列表下方的“Add”按钮,打开“浏览文件夹”对话框,选择需要批量导入的文件。
本例选择右边的“Add”按钮,选择“F:\ad9\99SE库文件下载\Atmel_003112000\Atmel.ddb”文件,如图14-3所示。
