热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件
我们配送的负温度系数的热敏电阻(NTC),型号是MF52,可以查看“芯片使用手册”文件夹中打开“MF52热敏阻”详细了解参数。
热敏敏电阻插入本开发板上的18B20接口,连接到P3.3口(STC15系列20脚对应是P5.4),使用时,把这个2个IO设置为标准双向IO口或高阻输入状态。然后,如实物图连接到对应的AD口
热敏电阻加入JD3中的P33到GND,这样与R17形成串连,从而热敏电阻和R17进行电阻分压,根据欧姆定律:VCC=热敏电阻X电流+10KX电流,如果热敏电阻阻值受温度发生变化,热敏电阻上电压也是发生变化的,因为VCC电压不变。实际用手温度看AD值变化
