HL7003有两种主要的操作模式:字记录模式和字识别模式。除了此两种模式之外,HL7003还可以在信号中检测按键和产生输出信号。全部操作都由HL7003内部程序处理,该程序代码可以定制。
在您使用HL7003进行字识别之前,目标字必须预先记录在芯片中。HL7003的存储器提供12块的空间,用于存储不同特征的目标字。每个记忆块可以存储多达1.5秒长度的语句。您可以通过键区来选择记忆块,或者通过控制HL7003的内部程序去记录目标字。
被识别的关键字由外部麦克风或其他设备输入HL7003,然后通过内部麦克风前置放大器适当放大,语音信号被HL7003内的A/D转换器数字化。HL7003处理器把数字语音信号接收,摘取关键字的特征。
当目标字被记录在HL7003后,你便可以进入HL7003的字识别模式了。存储在记忆块内的字与刚才被摘取的字特征进行比较,最适合的匹配字将作为识别的目标字。最后,识别结果将从输出端口A或者其他输出端输出。
在某些条件下,HL7003可以进入不耗电的关闭模式。若HL7003处于关闭模式,此时可通过信号由按键激活电路。
