实现某一种系统功能或技术指标都具有多种可行的设计方案,每一种设计方案针对不同的应用场合都具有它自己的优缺点,在设计的过程中要考虑到其功能、技术指标、成本和所需求的技术条件等方面的因素
电源输出的调整方式有连续调整和步进调整两种,前者适合采用模拟电路来实现,而后者适合采用数字电路来实现,由于本设计要求电源输出电压的调整方式为步进调整方式,因此,这里采用数字电路来实现对出电压的控制。
数字集成电路包括标准逻辑器件、微处理器和可编程逻辑器件,标准逻辑器件是数字系统中使用较普遍的器件,其优点是工作速度快,但是集成度低,器件功能固定,使用它将使电路中器件数量增多,从而导致系统体积较大,成本也较高,并且不易改变系统功能。
微处理器和可编程逻辑器件可以克服上诉缺点。可编程逻辑器件工作速度快,但是实现信号处理比较麻烦,价格也较昂贵;微处理器实现信号处理较方便,其中单片微型计算机的使用较为普遍,单片机是在一块芯片上集成了计算机的主要功能部件,它的指令系统是按照工业控制要求设计,可通过软件方便的实现多种功能,使硬件系统电路结构变得简单,且价格较便宜,是一个性价比较高的微处理器,它虽然工作速度较慢,但由于数控电源属于低速系统,对工作速度要求不高,使用单片机完全可以达到要求,因此,在这里采用单片机做数控直流电源的主控器件。
由于单片机输出的信号为数字信号,而所需要的是模拟信号,所以,经过单片机输出的数据必须经过数/模转换电路转换成标准的电压信号。
随着电子技术的迅速发展,各种电子产品层出不穷,不过不管是哪种电子产品或设备,都需要电源供电才能进行正常的工作,而且对于不同的产品或设备来说,其需要不同的工作电源,但是往往市面上的很多电源模块都只能输出固定而单一的电压,从而不能提供各种不同数值的电压,因此,在这里做一个数控直流电源的设计。该数控电源采用步进调整方式,调整范围为0.0V~9.9V,调整手段采用按键进行调整,当需要改变电压值时,启动数控系统,输入想要得到的电压值,再按下确定键,即可输出相应的电压。该系统采用单片机作主控器件,结合软件和硬件设计方法,使该系统的结构较简单,可控性强,使用也很方便。
STC89C52RC单片机同样采用的是8051的内核,与其他大部分单片机兼容,并且功能也比普通单片机强大,其存储器(包括数据存储器和程序存储器)容量比普通的51单片机要大,程序存储器主要采用FLASH存储器,可方便的擦写程序,同时还带一个8位的A/D转换器,最重要的是它采用ISP在线编程,配备了专门的程序下载软件,可直接通过串口将程序下载到单片机的FLASH程序存储区,并且掉电后不会丢失,大大降低了系统设计对设备的要求,这也是在本设计中采用此单片机的重要原因。
