CSER短边电极电流检测电阻的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.26 MB | 2019-11-22
李斐盈
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是CSER短边电极电流检测电阻的数据手册免费下载。
  散热性能很重要
  电阻的阻值漂移以及失效主要原因是受到热应力的影响。电阻严重的发热会导致长期稳定性变差,阻值漂移增大,寿命缩短,容易产生安全隐患。发热也会影响电路中其他元器件的性能。CSER 系列基板采用高导热氧化铝材质,配合下边电极以及倒装结构,热量可以有效地从上方的氧化铝基板散掉。下边电极与PCB板紧密连接,热量借助PCB板进一步扩散。
  低热电势对于直流的应用非常重要
  在直流下,电流从电阻的一端流入另一端流出,电极与电阻层之间会形成一个温度差,根据塞贝克效应,这个温度差将使电阻产生一个寄生的电势差。对于阻值通常低至几个毫欧的电流检测电阻来说,这个电势差将会显著影响最终的输出电压,是不可忽略的。 CSER系列电极与电阻层采用导热系数非常接近的材料,电极与电阻层导热良好,可以最大程度降低热电势的影响。
  为什么要选择功率系数小的电阻?
  功率系数表达的是电阻通电之后自热对电阻产生的影响。在大电流的场合,电阻功率很高,很多时候自热产生的阻值漂移会严重影响电压信号输出,甚至超过温度系数所造成的影响。CSER系列良好的散热性能可以降低功率自热产生的影响,使电阻具有良好的功率系数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
