概述
蓝牙传输设备工作在 2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,本规范确立了蓝牙传输设备的专用工作频段范围。据此而论,蓝牙系统必须符合下述两个必要条件:
● 工作在蓝牙系统中的各无线电设备之间,必须具有兼容性。
● 应确定系统容量。
蓝牙传输设备应遵循由附录A及附录B所阐述的完整操作规范的操作条件,无线电收、发设备的参数必须按射频(RF)测试标准的所述方法测试。目前世界上主要采用的是欧洲、日本及北美三种测试标准,这三种测试标准也仅作为一种参考标准,它们随时根据无线电设备技术的发展而被修改和完善。例如:在美国无线电传输设备由美国联邦通信委员会(FCC)来制定其测试标准,而在欧洲,除西班牙、法国外,其它国家都采用欧洲电信设置标准(ETSI)。
频段及信道分配
由于蓝牙系统工作在 2.4GHz ISM 频段,而该频段根据有关法规属于工业、科学、医学等领域的工作频段,所以世界上绝大多数国家将该频段的带宽定为 2400—2483.5GHz, 然而有些国家对该频段作了一些限制。为满足这些限制,使设备能处于正常工作状态,因而产生了符合自身国情的各种跳频算法。没有采用这些算法的常规产品在那些有限制的地区是不能且也不允许工作的。若为满足这些地区的使用而专门生产符合该地区限制的专用产品,显然是非常不合算的。蓝牙 SIG 推荐的设备可以克服这种不便,使其设备可在任何不同的地区使用。这里用一个表格形式来说明世界上几种主要地区频带分配情况。
发射机特性
需要说明的是,当设备与天线模拟器相连时,则对发系统按不同的输出功率分别进行阐述。在阐述前我们首先假设天线的功率增益为 0dBi,设备与天线模拟器的连接为无损耗作为天线参考条件。由于辐射在测量时对精确度要求的准确性极难得以保证,因此,采用全等效的天线模拟器来代替整个天线系统。如果在测试中天线实际增益大于 0dBi ,则可利用 ETSI 300 328 和 FCC 的第 15 节对其校正。发射机可按输出功率分为三种类型。
