LCD12864使用点阵图形液晶模块显示信号曲线的资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.23 MB | 2019-11-27
分享资料个
  液晶应用很广,例如液晶电子手表,计算器以及液晶电视、便携式计算机等,处处可以看到液晶的足迹。本文主要介绍如何用AT8?S52 单片控制点阵液晶模块将现场采集到的信号以实时曲线的方式表达,为信号的现场分析提供便利,有较高的实用价值。本文先介绍点阵图形液晶模块显示原理,然后介绍整个控制系统的软、硬件设计。
  采用点阵图形液晶模块的信号曲线显示,由AT8?S52、12 位A/D 转换芯片TLC2543 和128×6?点阵图形液晶模块组成,其AT8?S52 的P2.4~P2.7 口分别与TLC2543 的CS、DOUT、DIN 和CLK 端连接。模块软件利用P2.5 口向TLC2543 写控制字,选择A/D 通道并将转换结果通过P2.4 口读到AT8?S52 的某个寄存器中,再利用P1.0~P1.7 口和P3.2~P3.7 口控制点阵图形液晶模块将A/D 转换结果从液晶屏幕上显示。
  点阵液晶模块显示原理
  本文采用的 128*6?模组的STN 点阵图形液晶模块,由两个列驱动器HD61202、和一个行驱动器HD61203 组成,可以直接与8 位CPU 相接。每个HD61202,每个有512 Byte(4096bits)供RAM 显示。RAM 显示的每位数据与LCD 每点的状态ON/OFF 完全一致。介绍点阵图形液晶模块的显示原理,实际上就是介绍它的控制芯片。HD61202 和HD61203 控制原理大致相同,下面就HD6120 的控制原理简单介绍一下。
评论(0)
发评论
下载排行榜
