一. 选择题:
1.MC-51单片机复位后,程序计数器PC的内容是( )。
A.00H B.FFH C.0000H D.FFFFH
2.8051单片机芯片在使用时应把
信号引脚( )。
A.接高电平 B.接地 C.悬空 D.接地址锁存器选通端
3.MCS-51的程序计数器PC为16位计数器,因此其寻址范围是( )。
A.8K B.16K C.32K D.64K
4.在MCS-51单片机中,唯一一个可供用户使用的16位寄存器是( )。
A.PSW B.DPTR C.AC D.PC
5.在MCS-51单片机中,唯一一个用户不能直接使用的寄存器是( )。
6.在单片机中,用作标志寄存器的一个特殊功能寄存器是( )。
7.单片机的指令地址存放在( )中。
A.PSW B.DPTR C.SP D.PC
8.提高单片机的晶振频率,则机器周期信号( )。
A.不变 B.变长 C.变短 D.变长变短不定
9.地址空间3000H~37FFH共有( )存储单元。
A.1K B.2K C.4K D.8K
10.8051单片机系统扩展时使用的74LS373用于锁存( )。
A.高8位地址 B.低8位地址 C.8位数据 D.ALE信号
11.在MCS-51单片机的中断中,如果出现同级中断申请时,就按硬件查询
序列来处理响应次序,其优先级别中第三个为:( )
A、 定时/计数器中断0 B、定时/计数器中断1
C、外部中断0 D、外部中断1 E、串行口中断
12.MSC-51在响应中断时,必须由用户清除的标志为( )
A、TF0 B、RI C、IE0 D、TF1
13.8051不具有第二功能的I/O口是:( )
A、 P0 口 B、P1口 C、P2口 D、 P3口
14.关于MCS-51的堆栈操作,正确的说法是( )。
A、先入栈,再修改栈指针对 B、先修改栈指针,再出栈
C、先修改栈指针,再入栈 D、以上都不对
15.要使MCS-51能够响应定时器T1中断、串行接口中断,它的中断允许寄存器IE的内容应是( )。
A、98H B、84H C、42H D、22H
16.PSW=18H时,则当前工作寄存器是( )。
A、0组 B、1组 C、2组 D、3组
17.执行IE=0x03后,MCS-51将响应的中断是 ( )。
A、1个 B、2个 C、3个 D、0个
18.各中断源发出的中断请求信号,都会标记在MCS-51系统中的( )。
A、TCON/SCON B、IE C、IP D、TMOD
19.下列对SCON的相关位描述不正确的是( )。
A、当REN=1时,禁止串行口接收数据 B、在方式0时,SM2必须为0
C、RI位由软件清零 D、TI=1,表示一帧数据发送结束
20.设串行口工作于方式1,晶振频率为6MHz,波特率为1200b/s,SMOD=0,则定时器1的计数初值为:( )
A、E8H B、F4H C、FDH D、FAH
21.以下所列特点,不属于串行口工作方式0的是( )
A、 波特率是固定的,为时钟频率的十二分之一 B、8位移位寄存器
C、TI和RI都必须用软件清零 D、在通信时须对定时器1的溢出率进行设置
22.MCS-51外扩ROM、RAM和I/O口时,它的数据总线是( )
A、P0口 B、P1口 C、P2口 D、P3口
23.在串行通信中,数据传送的速率为:120字符/s ,采用异步通信方式,帧的格式为:1 个起始位,7 个数据位,1 个奇偶校验位,1个停止位, 则其波特率为:( )位/s
A、 1200 B、 120 C、840 D、1080
