本文档的主要内容详细介绍的是计算机的经典网络复习题资料合集免费下载。
一、 填空题
1. 计算机网络是现代 通信 技术和 计算机 技术密切结合的产物。
2. 计算机网络的定义为 一个互连的自主的计算机集合 。
3. 计算机网络按规模分为 局域网 , 城域网 , 广域网 。
按带宽分为 窄带网 和 宽带网 。
4. 局域网的英文缩写为 LAN ,城域网的英文缩写为 MAN ,广域网的英文缩写为 WAN 。
5. 在某层上进行通信所使用的规则的集合称为 该层的协议 。网络各层协议按层次顺序排列而成的协议称为网络的 协议栈 。
6. 对一个网络进行层次结构的划分时应做到:各层功能 明确 、相互独立;层间接口 清晰 、穿越接口的信息量尽可能少。
7. 两个最重要的网络参考模型是__OSI/RM______模型和_TCP/IP_______。
8. OSI参考模型分为__7___层,从低到高依次是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层 。
9. ISO的全称是___国际标准化组织 ______,在1984年正式颁布了一个称为__开放系统互联参考模型___。该模型包含七个层次。
10. 计算机网络采用___分层结构 _____。每层完成一定的___功能 _____,每层都向它的上层提供一定的____服务 ____,而将如何实现服务的细节对上层屏蔽,即低层协议对高层而言是透明的。相邻两层之间为___层间接口 _____。对等层用户通话时所必须遵守的规则称为___对等层协议_____。
11. 协议由_语义 , 语法 , 时序 等三部分组成。
12. TCP/IP协议分为___4__层,从低到高依次是___网络接口层_______,___网间网层_____________, __传输层________,___应用层________________。
13. 数据通信的几个主要指标有___信号传输速率 、数据传输速率、信道容量、误码率 。
14. RS-232C机械特性规定了使用一个__25_____芯或__9_____芯接头。
15. RS-232C机械特性规定了使用一个__25_____芯标准连接器,电气特性规定逻辑“1”的电平为___-15____至__5_____,即采用正负15V的__负_____逻辑电平。其中正负5V之间为__过渡区_____。不作任何定义。
16. 数字信号模拟传输时,数字信号变成音频信号的过程称为____调制___。音频信号变成数字信号的过程称为___解调____。
17. 多路复用技术的几种形式:__TDMA_____、_FDMA______、__WDMA_____、_CDMA______。
18. 将一种数据形式转换成适合于在信道上传输的某种电信号形式,这类技术统称为__调制_____。
19. PCM的三个步骤是:___采样____、__量化_____、__编码_____。
20. 调制的基本方法有___调频____、_调幅______、_调相______。
21. 传输介质是指通信网络中连接各个设备的___物理通路___。
22. 传输介质分为___有线___和__无线____两大类。有线介质分为__同轴电缆____、_双绞线_____、__光纤____。
23. 同轴电缆分为__粗缆____和_细缆_____。
24. 光纤是由能传导光波的___石英玻璃纤维___和__保护层____构成
25. 无线传输介质主要有:__红外线____、__激光____、__微波____。
26. 网络拓扑结构是指___网络形状__,或者是它在物理上的_连通性_____。网络拓扑结构有__星形、环形、树形、总线形、网形 __ 。
27. 交换技术分为___电路交换、报文交换、分组交换 _____三种。
28. 连续波调制分为____ASK,PSK,FSK____三类。
29. 10M以太网中常用__曼彻斯特编码_______或____差分曼彻斯特编码_____编码。
30. 分组交换重点解决的问题是__分组丢失、重复、顺序混乱 __。
31. 综合布线系统分为____工作区子系统、水平布线子系统、管理(电信间)子系统、主干布线子系统、设备间子系统、建筑群子系统_____六个子系统。
32. 数据路层确保_____数据在链路上的可靠传输______,主要解决____组帧,差错控制,流量控制__等问题。
33. 数据链路层在不同的系统中提供的服务是不同的,比如在传输质量很高的网络,可以省去__差错控制____,将其交给终端系统的高层处理。像无线网络就能够在数据链路层及早的发现错误,便于提高传输质量。
34. 帧同步方法分为字节记数法,字符填充法,比特填充法,编码违例法。
35. 前向纠错是指____由接收方根据纠错码纠错;,适用于当重传的代价较高时。
36. 解决帧重复问题,采用____帧序号________的办法。
37. 当接收方的接收能力小于发送方的发送能力时,必须进行流量控制。影响接收能力的因素包括______接收速度 和 _____缓冲区大小_______等。
38. 常用的流量控制策略有_____停等协议_______和______滑动窗口协议______。
39. 在停等协议中,其停等时间的合适值应_________大于信号传播的往返时间___。其控制比较简单,但在信号传输时延较长传输效率_____较低_______。
40. 允许发送站发送多个帧而不需要应答,这就是_____滑动窗口协议_______。
41. 在实际的通信中,通常双方都有数据要发送给对方可以在数据段增加一个字段,专门用来携带给对方的应答信息,称为_______捎带应答_____。
42. 起止式异步通信规程将每个字符看成是一个独立的信息,字符中各个比特用固定的时钟频率传输,但字符间采用异步定时,即字符间的间隔是任意的。每个字符由四个部分组成____起始位;数据位;奇偶校验位;停止位_______。
43. 在通信线中上传输的信息可分为____数据信息__和_____控制信息_______。
44. 面向字符的同步协议,其最大缺点是它和特定的字符编码集关系过于密切,不利于_____透明传输_______。
45. HDLC的帧结构,它由__标志;地址;控制;数据和校验_字段组成。
46. HDLC有三种不同类型的帧,分别称为____信息帧;监控帧;无编号帧___。
47. 网络接口层在使用串行线路连接主机与网络或网络之间互连时,则需要运用_____SLIP________或_____PPP________协议。
48. PPP协议由_____串行通信线路的组帧格式、链路控制协议LCP、网络控制协议NCPs ______三部分组成。而SLIP只提供在_________串行通信线路上封装IP分组的简单方法_________________。
49. 局域网采用 总线 和___环___结构。大多数广域网采用______点到点_____结构。 ____网络_______层在单个局域网并不需要。
网络层的主要功能是____路由选择控制_______、____拥塞控制_______、____定义完善的服务和接口_______。
