实际上,电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想(程序),完成原来的这些器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。所需要的技能越高、功能越复杂、成本越低、市场上对相应的东东的需求越大,就越成功。这就是电子工程师的自身的价值。从成本到产品售出,之间的差价就是企业的追求。作为企业的老板,是在市场上去寻找这样的应用;对电子工程师而言,是将老板提出的需求或者应用按照一定的构思原则(成本最低、可靠性最高、电路板最小、功能最强大等)在最短的时间内完成。最短的时间,跟电子工程师的熟练程度、工作效率和工作时间直接有关。这就是电子工程师的价值。将电子产品抽象成一个硬件的模型,大约有以下组成:
1) 输入
2) 处理核心
3) 输出
输入基本上有以下的可能:
1) 键盘
2) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB)
3) 开关量(TTL,电流环路,干接点)
4) 模拟量(4~20ma、0~10ma、0~5V(平衡和非平衡信号))
输出基本上有以下组成:
1) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB)
2) 开关量(TTL、电流环路、干接点、功率驱动)
3) 模拟量(4~20ma, 0~10ma,0~5V(平衡和非平衡信号))
4) LED 显示:发光管、八字
5) 液晶显示器
6) 蜂鸣器
处理核心主要有:
1) 8 位单片机,主要就是51 系列
2) 32 位arm 单片机,主要有atmel 和三星系列
51 系列单片机现在看来,只能做一些简单的应用,说白了,这个芯片也就是做单一的一件事情,做多了,不如使用arm 来做;还可以在arm 上加一个操作系统,程序既可靠又容易编写。
最近三星的arm 受到追捧,价格便宜,以太网和USB 的接口也有,周立功的开发系统也便宜,作为学习ARM 的产品来说,应该是最好的;作为工业级的控制,是不是合适,在网友中有不同的看法和争议。本公司使用atmel ARM91 系列开发的1 个室外使用的产品,在北京室外使用,没有任何的通风和加热的措施,从去年的5 月份到现在,运行情况良好。已经有个成功应用的案例。
但对于初学者来说,应该从51 着手,一方面,51 还是入门级的芯片,作为初学者练手还是比较好的,可以将以上的概念走一遍;很多特殊的单片机也是在51 的核的基础上增加了一些I/O 和A/D、D/A;也为今后学习更高一级的单片机和ARM 打下基础。再说了,哪个老板会将ARM 级别的开发放在连51 也没有学过的新手手中?
在51 上面去做复杂的并行扩展是没有必要的,比如,扩展I/O 口和A/D、D/A 等等,可以直接买带有A/D、D/A 的单片机;或者直接使用ARM,它的I/O 口线口多。可以使用I2C 接口的芯片,扩展I/O 口和A/D、D/A,以及SPI 接口扩展LED 显示,例如:MAX7219 等芯片。
