本文档的主要内容详细介绍的是MS81Fxx02系列FLASH单片机的数据手册免费下载。
特性
PIC16-like 指令集
8 层硬件堆栈 x11bit
2T 或 4T 指令周期
2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page)
256x8b 数据 EEPROM(16bytes/page)
数据 EEPROM 在应用编程
128x8b SRAM
1 x 带 8 位预分频的定时器 0
1 x 带 8 位预分频的定时器 2
带 7 位预分频的 WDT,溢出频率约为 16-2048ms
上电延迟计数器 PWRT
低功耗模式 SLEEP
多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据 EEPROM 写完成,等等
内置高速 16M RC 振荡器
内置低速 32K RC 振荡器
支持外部晶振 16M 或 32K,以及外部时钟模式
时钟缺失检测
双速启动模式(晶体或外部时钟模式下)
内置 2 个高速高精度比较器
可编程的片上参考电压
比较结果可直接输出
最多 16 个通用 IO,18 根芯片管脚
7 个 IO 带独立上拉控制
端口变化中断,RA0-RA7
支持在系统编程 ICSP
支持在线调试
程序空间保护
工作电压范围:2.0V-5.5V
最大时钟工作频率:16MHz
FSYS=8MHz: 2.0V-5.5V
FSYS=16MHz: 2.7V-5.5V
封装类型:SOP8、SOP14、SOP16、SOP18、TSSOP20、DIP18、SSOP10
