滚针轴承具有较小的体积及较高的承载能力,广泛应用于交通运输、家用电器、机床机械等工业领域。作为滚针轴承的主要零部件,滚针的直径精度直接影响到轴承的质量。所以,滚针的直径检测就是一个重要问题,目前厂家主要使用接触式测径方式,检测速度慢,精度低,成本高。 本文分析了目前针对这个问题的主要解决方案的特点,其中投影法方案环境适应能力强,抗干扰能力好,成本低。因此本文采用投影法,使用STM32芯片驱动线阵CCD采集投影信号,CCD输出信号经STM32模数转换后,通过USB协议发送到上位机,在上位机由软件进行数据处理,获得准确的直径测量值。实验结果表明,该系统对滚针进行非接触测径,实现了对2-8mm滚针的高精度直径测量,测量精度优于±5um,整个系统方案达到了预期的测量要求,但要达到更高要求,还需要对元器件进行升级,优化系统配置。 本系统设计实现了滚针非接触直径测量的整体设计方案。本文在结构上首先阐述了投影法检测原理,利用投影放大法实现提高检测精度,以及整个系统的光路设计、电路设计、CCD驱动设计、元器件的参数选择,并设计了未来产品化的实物机械图;然后,就STM32与上位机USB通信,上位机中的算法以及软件设计做了重点讨论;最后,对本系统进行非接触测量的步骤进行了描述,分析了测量结果的误差和不确定度,对可能造成误差的因素做了讨论,并对未来产品的发展做了大胆的预测。
