1. 一般技术说明和术语定义 1.1. 电磁体由什么组成?电磁阀体包含励磁绕组并传导电磁亚麻(也:电磁阀外壳)。励磁绕组绕组产生磁场(也:电磁线圈,线圈,绕组)。励磁系统由磁体和励磁绕组组成的模块。电压绕组励磁绕组接收电流,该电流取决于电源电压和励磁电阻。电流绕组励磁绕组决定上游设备的电流,即主要取决于励磁绕组的电阻(例如电流调节)。衔铁磁性部件移动或保持的磁性领域。 1.2. 有哪些不同类型的螺线管?电磁阀影响有限的纵向或旋转运动的组件。线性螺线管致动螺线管通过效果触发行程运动励磁绕组产生的磁场(也称为单冲程螺线管)。旋转螺线管励磁螺线管通过励磁绕组产生的磁场的作用来触发旋转运动。就其功能而言,旋转螺线管可以设计为具有单或双无电流极限位置(单稳态-双稳态)的单冲程或反向冲程旋转螺线管。振荡螺线管在具有振动频率的弹簧质量系统中,励磁线圈通过励磁绕组产生的磁场的作用来触发周期性的来回运动,该振动频率通常与频率与施加电压的固定比例有关。固定磁铁,固定螺线管用于粘附铁磁物体的设备或组件。可逆线性电磁阀在两个运动方向上产生电磁力的致动螺线管。取决于激励,从相应的冲程开始位置到相关的冲程极限位置进行冲程运动。在这种情况下,一个方向的行程极限位置同时是相反运动方向的行程开始位置。单冲程散布电磁阀线性螺线管由于其设计和技术数据而主要用于通风块式制动器。单行程双吊具电磁阀由两个单行程扩张器螺线管组成的线性螺线管,由于其设计和技术数据,主要用于通风块式制动器。推拉设计(图 1)根据所产生的运动,Kendrion 致动螺线管可分为三个变体:拉,推,推和拉。这指的是线性行程螺线管和旋转螺线管。
脉冲线性螺线管
一种装置,该装置具有由电磁力引起的从行程开始位置到行程极限位置的电枢行程运动,从而使电枢由一个电流关闭时集成了永久电磁阀。控制螺线管,比例螺线管,调节螺线管由于其设计和技术数据,线性行程螺线管主要用于激活液压控制和调节装置中的阀。
电磁阀线性螺线管,由于其设计和技术数据,主要用于激活气动和液压控制设备中的阀门。单行程电磁阀,带枢转电枢一种线性电磁铁,具有一个电枢,可以完成绕枢轴点的枢转运动。
