ADOBE PHOTOSHOP CS5的脚本参考
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.42 MB | 2020-01-03
btsunflower
分享资料个
  这个对象提供了一个数组形式的存储dta的机制,它可以用于低级别的Photoshop访问。当存储同一类型的数据时,此对象是理想的。列表中的所有项必须是同一类型。可以使用putBoolean0之类的“put”方法来追加新元素,也可以使用clear()清除entirelist,但不能修改列表。
  注意:actionLiat对象是Action Manager功能的一部分。有关使用Action Manager的详细信息,请参阅《Photoshop CS5脚本指南》。
  可选参数用方括号(〔〕)括起来。在下面的方法表示例中,参数描述符和pisplayDialogs是可选的,而参数事件ID不是。请参阅
  因此,如果对与上面的示例方法表关联的对象使用ExecuteAction()方法,则必须在方法名称后面的括号中包含事件rD值。EventID值必须是数字,如表的参数类型列中的数字(长)所示。如果使用可选参数,则必须使用逗号分隔参数,如表中每个可选参数前面的逗号所示。
  此外,如果使用可选参数,则必须按表中列出的顺序输入值,以便JavaScript编译器知道您输入的是哪个值。若要跳过可选参数,请插入额外的逗号作为占位符。
  以下示例提供了事件ID和piaplayDialog的值,但跳过了peacriptor参数(由两个逗号之间的空值表示)。该语句执行action 4233,只允许显示错误类型对话框。appRef.ExecuteAction(4233,error)
评论(0)
发评论
下载排行榜
