风机电能利用监测规范 DB37/T 114-2007
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-11-06
王磊
分享资料个
1 范围
本标准规定了风机电能利用监测的监测检查内容、监测测试项目、监测测试方法及考核合格指标。
本标准适用于电机容量为5kW及其以上的离心式、轴流式通风机及鼓风机机组。
本标准不适用于输送物料的风机机组。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则
GB/T 8222 企业设备电能平衡通则
GB/T 15913 风机机组与管网系统节能监测方法
GB/T 10178 通风机现场试验
GB/T 12497 三相异步电动机经济运行
GB/T 13466~13470 交流电气传动风机(泵类、压缩机)系统经济运行和计算方法
GB/T 15316 节能监测技术通则
DB37/T 119 电动机电能利用监测规范
3 监测检查内容
3.1 风机及电动机不得使用国家明令淘汰的产品。
3.2 风机与电动机应匹配合理,运行正常,无泄漏。
3.3 功率为50kW及以上的电动机应配备电流表、电压表和电度表。功率为50kW及以上的电动机在其安全允许条件下,应采取就地无功补偿等节电措施。控制装置完好无损。
3.4 流量变化幅度较大的风机应采取调速运行。
4 监测测试项目
4.1 电动机负载率。
4.2 风机机组效率。
5 测试方法
5.1 测试所用的仪器仪表应能满足测试项目的要求,仪器、仪表必须完好,在检定周期内并满足以下准确度要求:
5.1.1 交流功率表准确度不应低于1.0级;
5.1.2 (高压电动机时)电度表准确度不应低于2.0级;
5.1.3 微压计最小刻度应为10 Pa,准确度为1.0级;
5.1.4 大气压力表度盘最小分度值不应低于1hPa;
5.1.5 温度计分辨率不大于1℃。
5.2 风机监测测试应在正常生产实际运行工况下进行。
5.3 连续测试时间不少于30分钟,每10分钟记录一次读数,结果取其算术平均值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
