一。 线绕
1.首先看懂作业指导书,了解所用材料。
2.根据作业指导书核对绕线机的圈数,步序,顺时针绕线,机臺显示圈数与作业指导书少一圈,因顺时针含自绕一圈,逆时针绕线与作业指导书圈数相同。
3.根据作业指导书检查材料,TAPE放置机臺上用塑料袋装好,防止灰尘。检查要用的材料是否OK,WIRE是否从瓷环毛粘通过?一切OK开始绕线。
4.绕线前检查BOBBIN是否OK,BOBBIN是否破裂,不用的PIN是否CUT,确认PIN1的位置,正确插入ARBOR上。
5.根据作业指导书进行绕线操作。
5.1)所有引出线都要求直角(卷线)引出,结尾线贴固定TAPE,有特殊规定,按规定作业。
5.2)单层密绕,布线只有一层,线与线之间无缝隙,整齐平整,不交叉,不重叠,无回绕现象。
5.3)多层密绕。
A.任意绕:绕线中最粗略的绕线方法布线零乱,出现不平整状况。
B.整齐密绕:所有的布线几乎都是整齐的排列,若有零乱(约占全部的30%圈数,少约占5%左右)可以接受。
C.全部整齐密绕:直到最后一层排线也不零乱,整齐的布线。这是难度最大的一种绕线方法。
5.4)并绕:二根以上的漆包线同时平行地绕在同一线圈,各自平行,互不交叉。
5.5)双股线:同时平行的绕两个以上不同的线圈。
5.6)均等绕:在绕线範围内,以相等的间距进行绕线,间距不可超出20%.
5.7)密绕:线与线之间无空隙,紧密排列,即使有空隙也不能大于该线径。
5.8)Z字型绕:要求起绕,结尾必须3/4T’S紧靠挡墻,中间均匀绕线(均等线)。
6.绕线人员特别注意事项:
6.1)绕线工法不可以随便更改,特别为起绕,结尾不可反向。
6.2)绕线线头不可太长,以2公分(20mm)为塬则。跨线胶布伸出结尾引出线长度及绝缘胶布覆盖越过结尾引出线剪断之长度,以PIN端挡墻胶佈之宽度相同或多加2mm以内剪断,无挡墻者,伸出及剪断之长度3~6mm.
6.3)绕线必须保持桌面干凈,各种TAPE不準粘废线头、杂物。
6.4)任何机种起绕,结尾线不可上挡墙,且不可交叉(除规定交叉外)。
6.5)最后一站TAPE,根据COLL来决定剪结尾TAPE的位置.COLL胖就剪在装CORE的中间,瘦就剪在2/3,产品小,TAPE窄的剪在装CORE的下边沿,防止含浸后缩短TAPE.
6.6)作业员不得乱调绕线机,绝对不準调圈数,当有任何一人调过此机,都要做一个圈数核对。
6.7)品管在检量机臺上的WIRE线经时,绕线人员应依顺序的将WIRE拉出来,剪断给品管量测,为防止不同的线经装混。
6.8)所有使用材料都必须经IPQC检验合格后方可使用,作业员严禁私自更换材料。
6.9)换线时,不準用剪刀在毛粘后面夹住线向前推,应将毛粘取下,线夹打开引出再装好毛粘,绕线时不準碰伤WIRE.
6.10)绕线不良时,需当场拆掉,重绕,不可取下ARBOR,红色盒中只能放报废品。
二。整线,引线:
1)严格按照整线的圈数规範作业,不可任意更改。
2)整线后含镀锡不可超过Stand off.整线标準,塬则上不得浮起,应压到PIN底部,镀锡后不超过Stand off也可接收。
3)起绕,结尾的引出线依SPEC规定的线槽引出,整在PIN上.
4)塬则上起绕线,结尾线都应有直角引出(特别规定除外)。
5)整线方向依作业指导书作业。
6)整线圈数如SPEC没规定,依下列塬则整.
