西门子840D系统PLC用户报警查找规律
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:0.03 MB | 2020-01-19
zyl2gd
分享资料个
  1、840D系统PLC用户报警块是DB2数据块,报警一共有25组(DBX180.0 – DBX187.7 700.000 – 700.063…DBX372.0 – DBX379.7 702.400 – 702.463),每一组报警有8个字节,每个字节有8位,所以每一组报警有64个。
  2、报警的起始地址DB2.DBX180.0对应于700000号报警,其中报警号的中间两位和用户报警区域的数字是一致的,从这个规律我们可以很容易的推算出报警所对应的地址以便于维修时的查找,例如报警是700806,从08这个数字我们知道他是第8组的,那么他所对应的地址就是DB2.DBX244.6
  3、用户报警号的分析:700000第三位和第四位为报警组,第五位和第六位为报警位,用报警组乘以报警字节(8)然后加上报警的起始字节,再加上报警位,最后加上报警块,比如700000号报警,其算法为DB2.DBX(180+0×8).0,其他类似报警号依此类推。
  4 、有些报警位是两位,比如700025,我们最后的报警位不能加上25,PLC地址位中没有两位数,所以用25除以8等于3余1,用报警字节再加上3,最后再加上报警位1,那么700025报警号所触发的报警地址就是DB2.DBX183.1
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
