一、数控系统介绍
SINUMERIK 840D是西门子公司20 世纪90 年代推出的高性能数控系统。它主要由数控及驱动单元, MMC,PLC模块等三大部分组成。这三部分在功能上既相互分工,又互为支持。
在物理结构上,NC-CPU和PLC-CPU合为一体,合成在NCU (Numerical ControlUnit )中,但在逻辑功能上相互独立。它把所有 CNC、PLC 和通讯任务综合在单个 NCU 模块中,在安装到NCU盒以后,再把NCU模块插入到SIMODRIVE 611D数字驱动系统中去,直接放置在 I/RF 电源模块右侧,与611D驱动系统构成一个整体。
SINUMERIK 840D具有以下几个特点:数字化驱动、轴控规模大、可以实现五轴联动、操作系统视窗化、软件内容丰富功能强大、具有远程诊断功能、保护功能健全、硬件高度集成化、模块化设计、内装PLC系统。
任何机床都会设计有报警, 一个完善的报警系统对于机床的操作和维修都有很大的帮助, 能够及时的提供给操作者相应的操作信息, 也能很大程度的缩短维修的时间。一个机床的电气系统设计的好与不好, 不完全取决于他能否实现某些功能,完成规定的动作。也在于他是否有一个详细,准确,可靠的报警系统。840D系统的报警分为2 大类,一类是系统的报警,一类是用户的报警。系统报警是系统自带的, 由西门子编写的通用报警。而用户报警是由机床制造厂家针对于某类机床所编写的, 不同的机床制造商, 不同的机床类型, 所拥有的用户报警是不同的。
二、标准的PLC用户报警
840D标准的用户报警一共有25 组(见图1),从图中可以看出,每一组报警有8 个字节,每个字节有8 位,所以每一组报警有64 个。报警的起始地址DB2.DBX180.0对应于700000号报警,依此类推。其中报警号的中间两位和用户报警区域的数字是一致的, 从这个规律我们可以很容易的推算出报警所对应的地址以便于维修时的查找,例如报警是700806,从08 这个数字我们知道他是第8组的,那么他所对应的地址就是= DB2.DBX(180+8×8).6=DB2.DBX244.6。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
