数控机床基准点的故障原理分析与排除的详细说明
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.01 MB | 2020-01-19
zyl2gd
分享资料个
  本文主要介绍了数控机床回基准点的故障现象 ,并对其进行分析 ,给出了具体解决的方法和思路。
  数控机床在接通电源后通常都要做回零的操作 ,这是因为在机床断电后 ,就失去了对各坐标位置记忆。所以在接通电源后 ,就必须让各坐标回到机床一固定点上 ,这一固定点就是机床坐标系的原点或零点 ,也称机床基准点或机床参考点。使机床回到这一固定点的操作被称为回参考点或回零操作。回参考点操作对数控机床非常重要 , 是数控机床的重要功能之一 ,该项功能是否正常 , 将会直接影响零件的加工质量。因此 ,对数控机床回参考点的故障现象进行归类、分析 ,从而找到有效地排除此故障的方法是非常必要的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
