SFC14和SFC15在PROFIBUS DP通信中的应用详细说明
消耗积分:3 | 格式:docx | 大小:0.62 MB | 2020-01-19
dgyjd
分享资料个
  在组态PROFIBUS- DP通信时常常会见到参数“一致性”,如图4-124所示。如果选“单位”,数据的通信将以在参数“单位”中定义的格式——字或者字节来发送和接收,比如主站以字节格式发送IOB数据,从站将以一个字节一个字节地接收和处理这IOB数据。
  通信块被执行、通信数据被传送的过程如果被一个更高优先级的OB中断,将会使传送的数据不一致,即被传输的数据一部分来自硬件中断之前,一部分来自硬件中断之后,因此这些数据是不连续的。
  如果想要保持数据的一致性(连续性),在一个周期处理这些数据就要选择参数“全部”,如果通信数据为3B或大于4B时要调用SFC15给数据打包,调用SFC14给数据解包,下面将以实例介绍SFC14和SFC15的应用,以S7-400作为主站,S7- 300作为从站为例。
评论(0)
发评论
下载排行榜
