电工仪表与测量试卷
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-07
563352763
分享资料个
电工仪表与测量期末考试试卷
班级:     学号:       姓名:        分数:
一、 填空题(每空1 分共30分)
1、电工仪表主要是由:         和         两部分组成,整个仪表的核心是      。
2、电磁系测量机构主要由           和             组成。
3、电工指示仪表的特点是能将被测电量转换为                        ,
并通过            直接显示出被测量的大小,故又称为          。
4、磁电系仪表的图形符号是          ,电动系仪表的图形符号是       ,
电磁仪表的图形符号是           ,感应系仪表的图形符号是          ,铁磁电动系仪表的图形符号是          ,整流系仪表的图形符号是     。
5、仪表的误差通常用        误差、         误差和        误差来表示。
6、常用的电工测量方法主要有         测量法、          测量法和          测量法。
7、测量误差是指          与           之间存在的差异。
8、测量线路的作用是把各种不同的被测量按         转换成能被测量机构所接受的            。
9、在电工测量中实际使用的标准量是测量单位的复制体,叫做          。
10、磁电系测量机构中游丝的作用有两个:一是            二是
11、外附分流器有两对接线端钮,外侧粗的一对叫        端钮,内侧细的一对叫          端钮
二、 判断题(10分)
1、安装式交流电压表一般采用磁电系测量机构。               (    )
2、对一只电压表来讲,电压表量程越高,电压表的内阻越大。
3、DD15表示单相电能表   (    )
4、当被测电流超过30A时,分流电阻一般安装在电流表的外部。
5、仪表的准确度越高越好   (    )
6、磁电系机构中的铝线框可用来产生阻尼力矩。                   (    )
7、测量误差主要分为绝对误差、相对误差、引用误差三种。       (    )
8、电工只是仪表的测量机构必须由转动力矩装置、反作用力矩装置、读数装置和支撑装置组成。                   (     )
9、电工指示仪表中的反作用力矩装置一般采用游丝和张丝构成。   (    )
10、一般的工程测量可选用1,0级以上的仪表,以获得足够的准确
   度                                           (     )
三、 选择题(10分)
1、      年,世界上第一台电子管数字式电压表问世。
A、1895     B、1928    C、1952    D、1965
2、仪表的灵敏度低,说明仪表         。
A、准确度低           B、量程小
C、功率消耗小         D、不能反映被测量的微小变化
3、电压互感器的二次侧在运行时绝对不允许       。
A、短路      B、开路    C、装设熔断器 D、接电压表
4、仪表由于受外磁场影响而造成的误差属于      方法。
A、串联分压电阻            B、并联分流电阻
C、分段线圈的串、并联       D、加电流互感器
5、仪表的灵敏度低,说明仪表         。
A、准确度低                B、量程小
6、不平衡电桥测电阻属于     测量法。
A、直接      B、间接       C、替换     D、比较
7、电磁系测量机构中采用了        阻尼器。
A、空气     B、铝线框     C、磁感应    D、线圈
8、由电源电压、频率的突变引起的误差叫        。
A、系统误差                 B、偶然误差
C、疏失误差                 D、绝对误差
9、磁电系测量机构可动部分的稳定偏转角与通过线圈的     。
A、电流成正比                 B、电流的平方成正比
C、电流成反比                 D、电流的平方反正比
10、阻尼力矩的大小与     有关。
A、指针偏转角                B、指针转动速度
C、被测量大小                D、反作用力大小
四、 问答题(20分)
1、电工指示仪表按使用条件分哪几组?各适用于什么条件?
2、简述磁电系仪表的工作原理
3、 为什么磁电系仪表只能测直流?若通入交流会产生什么后果?
4、简述吸引型电磁系测量机构的工作原理
5、 指示仪表的测量机构中能产生几个力矩?各力矩有什么特点?
五、 计算题(30分)
1、用1.5级量程为250V的电压表分别测量220V和110V的电压,试计算其最大相对误差各为多少?
2、一磁电系测量机构的满刻度为500uA,内阻为200Ω,如果要把它改制成10A的电流表,问应如何改造?
3、一只内阻为1KΩ,满刻度电流为50 uA的磁电系测量机构,若用于测量50V的电压,求其分压电阻的数值
评论(0)
发评论
下载排行榜
