德州仪器MSP430系列超低功耗微控制器由多个设备组成,具有针对不同应用的不同外设集。该架构结合五种低功耗模式进行了优化,以在便携式测量应用中延长电池寿命。该设备具有强大的16位RISC CPU、16位寄存器和常量生成器,这是最大的代码效率。数字控制振荡器(DCO)允许在小于6微秒的时间内从低功耗模式唤醒到激活模式。MSP430x13x和MSP430x14x(1)系列是微控制器配置,具有两个内置16位计时器、一个快速12位a/D转换器(未在MSP430F14x1设备上实现)、一个或两个通用串行同步/异步通信接口(USART)和48个I/O引脚。典型的应用包括传感器系统,它捕获模拟信号,将其转换为数字值,并将数据处理和传输到主机系统。定时器使其成为工业控制应用的理想配置,如波纹计数器、数字马达控制、电能表、手持式电能表等。硬件乘法器提高了性能,并提供广泛的代码和硬件兼容的家庭解决方案。
MSP430 CPU有一个16位RISC架构,对应用程序高度透明。除程序流指令外,所有操作都作为寄存器操作与源操作数的七种寻址模式和目标操作数的四种寻址模式一起执行。CPU与16个寄存器集成,减少指令执行时间。寄存器到寄存器的操作执行时间是CPU时钟的一个周期。其中四个寄存器R0到R3分别用作程序计数器、堆栈指针、状态寄存器和常量生成器。其余的寄存器是通用寄存器。外围设备通过数据、地址和控制总线连接到CPU,并且可以使用所有指令进行处理。
