最新电气设备的安装调试运行维护故障检修与常用数据的标准规范合集
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:18.48 MB | 2020-02-15
jf_83140466
分享资料个
了充分利用天然动力资源,降低电能生产成本,往往将发电厂建立在天然动力资源附近的地方。因此就要采用一定的措施将电能输送到集中用电的区域,然后再分配到各类用户,这就需要建立各级升压变电所及降压变电所。为了提高经济效益,保证连续可靠地向用户供电,常将相距较远的多个各类发电厂相互联结起来并列运行。这样就构成了一个由各种不同类型的发电机、配电装置、输电线路、变电所及用户组成的整体,对电能进行不断地生产和分配,这种包括发电机到电力用户的整体,就叫电力系统。电力系统的出现,带来很多问题,其中包括以下诸问题。
(一)绝缘保护问题由于大气中雷电的作用及电力系统中参数的变化,常常会引起电力系统中电压短时间的升高,这种短时间升高的电压叫过电压。过电压可能会超出线路和电气设备的绝缘能力,使线路和电气设备遭受破坏。所以在系统中不但要有能限制过电压的装置,而且还应该有能在出现过电压时保护线路及电气设备的装置。(二)电流的发热问题线路和电气设备的导电回路要长时间地通过工作电流。由于导电回路中存在着导体自身的电阻和导体相互接触处的接触电阻,因而要产生电能损耗。这种损耗和电气中的铁磁损耗都是热源,将会引起线路及电气设备的温度升高。当线路中通过的电流超出所允许的最大电流时,就可能烧毁线路或电气设备。因此电力系统中应该采用能防止过电流及在出现过电流时能保护线路与电气设备的措施,这就需要装设电抗器、过电流继电器等装置。(三)电力系统的故障,特别是短路故障的问题电力系统在运行中可能会发生各种类型的故障,其中短路故障是最严重的故障。比如在系统载流部分相与相或相与地之间短接时,短路电流会达到几万甚至几十万安。由于热效应及电动力效应,就可能使电气设备遭受到严重的破坏。同时,由于短路时电力系统电压降低,将会破坏各发电厂并联运行的工作稳定性,造成系统瓦解,酿成停电事故。短路故障给系统带来的危害是相当大的,这就要求一方面应尽量设法消除引起短路的一切因素:另一方面,在一旦发生短路时,则应能迅速排除。因而,在系统中应有快速切断短路电流的设备。此外,电力系统中 !“#以上短路故障都是临时性的(如雷击、鸟害等),在短路电流切断后可很快消除。为了提高电力系统运行的连续性和可靠性,在短路故障消除后,应能使线路自行接通,恢复供电。所以电力系统中应有能自行恢复供电的自动重合闸装置。(四)电力系统的运行稳定性问题在电力系统中,从电能的生产、输送、分配到转换成其它形式的能量,是在同一瞬间完成的。就是说电能不象其它产品一样可以储存,在任何瞬时,都要求输入和输出平衡。一旦发生不平衡,就会在电力系统中产生一种骚乱,这叫暂态过程。如果暂态过程结束后系统能建立起一种新的平衡,我们说这种系统是稳定的,否则就是不稳定的。引起电力系统不平衡的原因很多,比如负载的变化,配电线路的切换,短路故障的发生及故障切除的快慢等等。为了提高电力系统运行的稳定性,其主要措施是要快速切断故障并迅速自动重合闸。由以上可知,为了保证电力系统安全可靠地运行,必须采用很多种类不同的具有各种功用的电气设备,对系统及设备起控制和保护作用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
