一。何谓 自差/外差/超外差外差式电路开始流行时,没有专用的变频管,用一个电子管作混频,另外一个电子管作本机振荡,和输入信号产生差频,所以叫做¡°外差式¡±。后来有些简省设计,用一个普通电子管同时作这两个工作,叫做¡°自差式¡±从线路的结构来说,外差式的输入调谐回路和本机振荡是分开的,而在自差式线路里,其栅极电路(栅极阴极之间的电路)是调谐回路和阴极下端的振荡线圈相串连的,振荡电流要通过调谐回路,而这个排联谐振回路对振荡电流要有一定的阻抗。在中波段,输入回路的谐振频率与本机振荡频率相差 465 千赫,相差的比数比较大,例如信号频率为 1000 千赫,振荡频率就是 1465 千赫,相差将近一半,调谐回路对振荡电流的阻抗很小,本机振荡还可以照常工作;但在短波段,调谐回路的谐振频率高了,假定是 16 兆赫,而本机振荡频率就是 16.465 兆赫,二者就非常接近了,本机振荡电流将在输入回路里遭受到很大的阻抗以致不能振荡,所以自差式收音机不能收听短波,它在中波段工作也是不够稳定的。近代的外差式已有种种专用的变频管使用,表面上好像也是用一个电子管来完成混频和本机振荡两种工作,但它的混频和振荡部分是分开的,在本质上仍是和外差式没有很大区别。带有中频放大级的外差式线路通称¡°超外差¡±式,它更能发挥出这种线路的优越性。
