1、MCS-8051系列单片机字长是 8 位,有 40 根引脚,96系列字长是 16 位。单片机的特点有 体积小、价格低、功能全 。
2、8051单片机的存储器的最大特点是 指令存储器与数据存储器分开编址 ,Px并行口的地址是与 数据 存储器统一编址的,或者说属于该存储器。
3、8051最多可以有 4 个并行输入输出口,最少也可以有1个并行口,即 P1 。P3常需复用作 串行通信、外部中断、外部计数脉冲 和读写控制信号。
4、ALE信号的作用是 低8位地址锁存 。
5、8051复位后,PC= 0 H。若希望从片内存储器开始执行,EA脚应接 高 电平,PC值超过 0FFF H时,8051会自动转向片外存储器继续取指令执行。
6、8051的C/T是 加 (加或减)计数的。
7、8051的中断向量表在 3 H、 0B H和13H、1BH、23H。
8、MOV A,40H 指令对于源超作数的寻址方式是 直接 寻址。
9、指令JB 0A7H,ABC的作用是 若P2口的第7位为1则跳转到ABC 。(0A7H是P2.7的地址)
10、将CY与A的第0位的非求或的指令是 ORL C,/ACC.0 ,若原A=0,执行后A= 0 。
2、已知A = 0F8H,当执行ADD A,#0A9H指令后,PSW中的OV、CY、AC、P各为多少?若是有符号数,A中的结果用十进制表示是多少?(共 5 分)
[解答] OV:0、CY:1、AC:1、P:1 A:-95
3、在两个8051间用模式2进行串行通信,A机并行采集外部开关的输入,然后串行传输给B机;B机接收后并行输出控制LED发光。画出连接示意图,写出完整的程序。(共 15 分)
