PADS2005的教程详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:5.30 MB | 2020-02-26
ah此生不换
分享资料个
  欢迎使用 PADS Logic 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS Technology Ltd.)编写,本公司是 Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的 PowerPCB)产品、APLAC 的射频和微波仿真工具、DPS 的电气图 CAD 系统在中国的授权代理商。KGS 公司自 1989 年开始,一直致力于 PADS 软件产品的销售和支持。
  公司提供电子产品在原理样机设计开发阶段全面的解决方案。包括相关的 CAE/CAD/CAM 等 EDA 软件、提供 PCB 设计服务、PCB 样板加工制造、快速 PCB 加工设备、PCB 元器件装配。所有技术人员都具有十年以上的 PCB 设计领域从业经历。本教程描述了 PADS Logic 的各种功能和特点、以及使用方法。
  这些功能包括:
  · 如何在 PADS Logic 中使用工作区(Working Area)。
  · 如何在 PADS Logic 的元件库中定义目标库(Library)。
  · 如何从库中搜索有关的元件(Part)。
  · 如何添加连线(Connection)、总线(Bus)、使用页间连接符号(Off-Page)。
  · 移动(Move)、拷贝(Copy)、删除(Delete)和编辑(Edit)等操作方式(Mode)。
  · 在设计数据编辑时使用查询/修改(Query/Modify)命令。
  · 如何定义设计规则(Design Rules)。
  · 如何建立网表(Netlist)和 SPICE 格式网络表以及材料清单(BOM)报告和生成智能 PDF 文档。
  · 如何输入中英文文本和输入变量数值。 · 如何使用目标连接与嵌入(OLE)功能。
  · 如何使用工程设计更改(Engineering Change Orders (ECO))。
  当你学习了这些基本的内容后,可以参考 PADS Logic 的在线帮助(On-line Help)部分,以便得到 PADS Logic 全部功能的详细介绍。同时你也可以与我们公司在各地的办事处取得联系,以便得到更多的帮助。启动 PADS Logic 如果现在 PADS Logic 程序还没有运行,可以通过在 Windows 2000 或 WindowsXP 环境下的启动程序菜单中的开始/程序/PADS2005/System Design 选择 PADS Logic,使其运行。
  注意:这里提供的一些设计文件用于本教程,在整个教程的学习使用中,你可以使用这些文件,或者建立、保存和打开你自己的设计文件。提示:如果你使用现在提供的这些文件,最好在一个不同的目录下拷贝这些文件,进行备份。教程允许你以另外指定的文件名保存设计文件,但是如果你用原来的文件名,则将原来的文件将被覆盖。为了避免将原始的文件覆盖,所以将它们备份起来,或者换一个其它的文件名保存起来。
评论(0)
发评论
下载排行榜
