接通电源后,收音机将执行某些测试,以确定其基本电子设备和软件是否正常工作。检测到的任何错误都有一个显示在收音机显示屏上的相关错误代码。当收音机产生自检失败音时,维修技师将使用这些错误代码。如果这些测试成功完成,收音机将产生自检音调。有两类可检测错误,致命错误和非致命错误。如果它被认为是一个致命错误,那么正常的无线电操作将被禁止。致命错误包括微处理器检测到的硬件错误和某些内存错误。这些内存错误包括错误的ROM校验和、错误的RAM校验和以及包含操作参数的codeplug(持久存储)块的错误校验和。如果codeplug块的操作参数已损坏,则该单元在适当频率、系统和组上的操作存在问题。尝试使用此信息可能会给用户提供一种错误的安全感,即其他人正在接收他的消息。已损坏的调用ID的代码插入块或其关联的别名被视为非致命错误。虽然用户可能会感到不方便,但正常的通信仍然是可能的
控制器板是无线电各子系统之间的中央接口。控制器部分由4个主IC组成。这些是OMAP1710主机/DSP处理器、闪存、SDRAM存储器和MAKO音频/电源管理芯片。图5-1显示了控制器如何与射频部分以及支持的控制、开关和显示接口。控制器、射频部分、音量端口、频率选择开关和通用连接器放置在单个“收发器”板上。液晶显示器直接安装在收发器板上,键盘设计在flex上。选项板是一个单独的板,它承载到flex键盘的线路/连接。收发器板和键盘板之间的物理接口通过选件板上的flex-through板到板连接器。
