主板开机触发电路维修实例 1. 故障现象: 1. 故障现象:硕泰克SL-85DR2 主板不加电 维修过程:按照开机电路的检修流程检修发现 I/O(67 脚)PS OUT(#),输出信号为 0.8V, 此电压为由南桥提供受 I/O 控制,正常情况下点开机时此点由 3.3V 到 0V 的跳变,根据笔者 多年的维修经验,这种情况大多数是因为南桥待机电压 3.3V 供电不正常或南桥内部短路造 成待机电压过低,加电后用手触摸南桥并没有温度,一般情况下如果是南桥短路在没有开机 之前南桥表面会有一定温度,南桥没有发烫应首先从南桥待机电压 3.3V 的产生电路开始入 手,大多数主板南桥的 3.3V 待机电压都是由稳压器产生,如 1084、1117 等,经查找南桥边 并无稳压器这类的管子,于是用万用表二极管档查找 3.3V 供电源头发现其与一八脚芯片相 连,仔细观察其型号为 A22BA(Q29)如 6-3 所示,此芯片是一个八脚的场效应管,内部集 成两个场效应管,南桥的 3.3V 待机电压是由此管提供,测量 A22BA(Q2)的 S 极为 0.8V, DG 为 5V,G 极为 5V,S 极输出 0.8V 是不正常的,这种情况也有可能是 Q29 输出端短路,测 S 极的对地数值正常,于是更换 Q29 加电后再测 I/O 芯片 67 脚,PS OUT 信号为 3.3V 点开机 时有跳变(3.3-0V)加上显示之后开机正常故障排除。 补充:硕泰克此款主板不加显卡不开机,在 AGP 接口边有一跳线 JP2,跳 1-2 必须加显卡才 能开机,跳 2-3,不加显卡也可开机,此跳线没有跳线说明,希望大家在修到此款主板应引 起注意,以免造成不必要的麻烦。
