扩音机是有线广播中的关键设备,它能将微弱的音频电信号放大。放大到一定量的音频电信号通入扬声器,就能得到宏亮的声音。扩音机的类型是多种多样的,但不论扩音机的结构多么复杂,也不论是电子管扩音机还是晶体管扩音机,它的组成都如图1-1所示,其中包括以下几部分:
1.前级放大级一一由话筒放大级、混合放大级和电压放大级等组成。它的作用是把话筒、拾音器、录音机、收音机等方面送来的微弱的音频电压放大到一定的程度。由于话筒输出的电压比拾音器、收音机输出的电压低得多(拾音器、收音机输出的电压约100毫伏,而普通动圈话筒输出的电压只有2毫伏,两者相差50倍),所以在进入混合放大级前,对话筒信号要多进行一级放大,这级放大器就叫话筒放大级。
2.推动级一一包括倒相、推动等部分。它进一步将前级放大级送来的电信号放大,并将它分成为大小相等、相位相反的两部分,以推动后面的功率放大级工作。
3.功率放大级——采用推挽功率放大电路,将推动级输入的音频电信号放大到一定的电功率,送入扬声器,发出宏亮而动听的声音。
4.收音部分——用来接收无线电广播。
5.电源供给部分——供给各放大级正常工作所需要的交、直流电压和电流。
1.前级放大级一—由话筒放大级、混合放大级和电压放大级等组成。它的作用是把话筒、拾音器、录音机、收音机等方面送来的微弱的音频电压放大到一定的程度。由于话筒输出的电压比拾音器、收音机输出的电压低得多(拾音器、收音机输出的电压约100毫伏,而普通动圈话筒输出的电压只有2毫伏,两者相差50倍),所以在进入混合放大级前,对话筒信号要多进行一级放大,这级放大器就叫话筒放大级。
4.收音部分——用来接收无线电广播。
