发射器件主要分为半导体固态器件和电真空器件两种形式。电真空器件作为功率放大器,在军事装备的发展历史上扮演了非常重要角色,直到现在仍是是雷达、通信、电子战等系统的核心元器件。GaAs晶体管问世之前,真空管是功率放大和发射的唯一解决方案。后来,晶体管半导体固态器件开始在低频段替代真空管,伴随着频率的增高,两者互有竞争,互相补充,在高频率段,一直是电真空器件的领地。电真空器件是实现大功率毫米波的必经之路。
1、微波功率模块的诞生背景
真空器件和固态器件各有特点:固态器件低电压、大电流,体积小,半导体工艺生产的一致性好,更适合密集有源阵列应用,但需要克服高频段单件功率小、效率低、温漂大和系统功耗大等问题。真空器件高电压、低电流,单个器件功率大、效率高、耐高温,系统成本低,但工艺生产一致性不如固态器件,而且存在单件体积大等需要克服的问题。自从半导体固态电子器件诞生以来,两者即开始竞争。竞争的同时,器件之间、技术之间的相互融合导致了微波功率模块的诞生,微波功率模块,简称MPM(Microwave Power Moudle)。MPM克服了行波管加电困难的弊病,将行波管和与之配套的高压电源集成为一体,极大方便了使用。用户直接面对的是28V、48V、115V和270V等不同平台的中低电压。MPM集合了真空电子器件与固态器件的优点,其性能超过了单独的固态放大器和单独的行波管所能达到的性能。MPM兼有固态器件的低噪声性能和行波管的高功率、高效率;并且它相对行波管减轻了对电源的要求,减轻了电源重量;与单独的行波管相比,改善了增益和相位匹配及控制。MPM在毫米波频段,称为毫米波功率模块,简称MMPM (Millimeterwave Power Module)。继续延伸,可以到太赫兹功率模块,简称TPM (Terahertz Power Module)。
