在 Altium Designer 里,一个工程包括所有文件之间的关联和设计的相关设置。一个工程文件,例如 xxx.PrjPCB,是一个 ASCII 文本文件,它包括工程 里的文件和输出的相关设置,例如,打印设置和 CAM 设置。与工程无关的文件被称为“ 自由文件”。与原理图和目标输出相关联的文件都被加入到工程中,例如 PCB, FPGA,嵌入式(VHDL)和库。当工程被编译的时候,设计校验、仿真同步和比对都将一起进行。任何原始原理图或者 PCB 的改变都将在编译的时 候更新。所有类型的工程的创建过程都是一样的。本章以 PCB 工程的创建过程为例进行介绍,先创建工程文件,然后创建一个新的原理图并加入到新创建的工程中,最后创建一个新的 PCB,和原理图一样加入到工程中。作为本章的开始,先来创建一个 PCB 工程:
1.选择 File》》New》》Project》》PCB Project,或在 Files 面板的内 New 选项中单击 Blank Project (PCB)。如果这个选项没有显示在界面上则从 System 中选择 Files。也可以在 Altium Designer 软件的 Home Page 的 Pick a Task 部分中选择 Printed Circuit Board Design,并单击 New Blank PCB Project。 2. 显示 Projects 面板框显示在屏幕上。新的工程文件 PCB_Project1.PrjPCB 已经列于框中,并且不带任何文件,如图 6-1 所示。 3.重新命名工程文件(用扩展名.PrjPCB),选择 File》》Save Project As。保存于您想存储的地方,在 File Name 中输入工程名 Multivibrator.PrjPCB 并单击 Save 保存。下面我们将会创建一个原理图文件并添加到空的工程中。这个原理图就是教程中的例子非稳态多谐振荡器。
