电气控制与plc试题
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-20
junyi201212
分享资料个
一、填空题
1、选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用 ;控制直流负载则选用 。
2、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应 或 负载电路的电压,主触点的额定工作电流应 或 负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路 。
3、中间继电器的作用是将一个输入信号变成 输出信号或将信号 。
4、试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器: 、 。
5、试举出两种主令电器: 、 。
6、试举出组成继电器接触器控制电路的两种电器元件: 、 。
7、当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流而不熔断。当电路发
生 或 时,熔体熔断切断电路。
8、熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流,当通过的 越大,熔体熔断的 越短。
9、凡是继电器感测元件得到动作信号后,其触头要 一段时间才动作的电器称为 继电器。
10、当接触器线圈得电时,使接触器 闭合、 断开。
11、热继电器是利用电流的 原理来工作的保护电器。它在电路中主要用作三相异步电动机的 。
12、控制设备按其操作方式分为 控制和 控制。?
13、自动空气开关又称 ,当电路发生 以及 等故障时,能自动切断故障电路。?
14、主令电器种类繁多,常用的主令电器有 和 等。?
15、熔断器主要由 和安装熔体的 组成。?
16、交流接触器上的短路环的作用是减少吸合时产生的 。?
17、低压控制电器常用的灭弧装置有 、 两种。
二、判断题
1、一台额这电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 和直流 220 V的电源上均可使用。( )
2、交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。( )
3、交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动与噪声。( )
4、直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。( )
5、低压断路器又称为自动空气开关。( )
6、只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。( )
7、直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。( )
8、闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。( )
9、熔断器的保护特性是反时限的。( )
10、低压断路器具有失压保护的功能。( )
11、一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。( )
12、无断相保护装置的热继电器就不能对电动机的断相提供保护。( )
13、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。( )
14、热继电器的保护特性是反时限的。( )
15、行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。( )
16、万能转换开关本身带有各种保护。( )
17、主令控制器除了手动式产品外,还有由电动机驱动的产品。( )
18、继电器在整定值下动作时所需的最小电压称为灵敏度。( )
19、在本质上,中间继电器不属于电压继电器。( )
20、固态继电器是一种无触点的继电器。( )
21、隔离开关(无灭弧装置的)可以带负荷断开。( )
22、熔断器一般可做过载保护及短路保护。( )?
23、按钮开关应接在控制电路中。( )
24、热继电器既可作过载保护,又可作短路保护。( )?
三、选择题
1、热继电器的电流整定值是可以调节的,其调节范围一般是热元件额定电流的( )。
(1)40—80% (2)70—90%?
(3)60—100% (4)40—120%?
2、根据时间继电器触点的延时通断情况,它的延时触点共有( )种形式。
(1)1 (2)2 (3)3 (4)4?
四、名词解释
1.反接制动 2.能耗制动 3.异步电动机的降压起动 4.电器 5.低压开关及作用
6.触头 7.主令电器及作用 8.位置开关及作用 9.熔断器及作用 10.接触器及作用 11.断电器及作用 12.触头熔焊 13.断相运行
五、简答题
1、控制电器的基本功能是什么?
2、电弧是怎样产生的?灭弧的主要途径有哪些?
3、交流接触器频繁操作后线圈为什么会过热?其衔铁卡住后会出现什么后果?
4、交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?
5、三相电磁铁有无短路环?为什么?
6、为什么交流电压线圈不能串联使用?
7、时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用?
8、电磁阻尼式时间继电器的延时原理是什么?
9、空气阻尼式时间继电器的延时原理是什么?如何调节延时的长短?
10、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?
11、熔断器在电路中的作用是什么?
12、行程开关、万能转换开关及主令控制器在电路中各起什么作用?
13、低压断路器在电路中可以起到哪些保护作用? 说明各种保护作用的工作原理。
14、画出下列电器元件的图形符号,并标出其文字符号。
(1) 熔断器 (2)热继电器的常闭触点(3)复合按钮;(4)时间继电器的通电延时闭合触点;(5)时间继电器的通电延时打开触点;(6)热继电器的热元件;(7)时间继电器的断电延时打开触点;(8)时间通电器的断电延时闭合触点;(9)接触器的线圈;(10)中间继电器的线圈;(11)欠电流继电器的常开触点;(12)时间继电器的瞬动常开触点(13)复合限位开关;(14)中间继电器的常开触点;(15)通电延时时间继电器的线圈;(16)断电延时时间继电器的线圈。
15、在机床电路中熔断器的作用是什么?怎样选择?
评论(0)
发评论
下载排行榜
