本文叙 述铁 氧体 从直流可 微波频率下磁 性测 量 灼实 敏技 术。 对 磁化强度、 磁滞回 拔参数 低频 磁导 率、 磁致伸精 , 各向异性 , 铁磁 共振修 霓 , 张量磁导 率以 及材 料的高 功率性 能等的各 种测 量方法 作了衬 渝和比 较。 指 出了供 不 同材料和应 用 的特殊 技 术的适 用范 围 , 强 稠 了一些 较为 重要 的测量 方法。
定 供研究和器 件应 用的铁 氧体材料 , 包 括 频 率 从 直 流 到 微 波井 在一 个很 克温 度范围 的砂侧 量。测 量 精度 的要求通 常不是很高 的 , 百分 之几 为精度 往 往 就 足够了 , 但要 求避 觅繁琪和耗 费时简的 方法。 事实上 由于某 些测 量的性臀 , 例如 高 功率的测 量 , 要想 没 有麻烦 而达到 郎使 士 5 % 的精 度 往 往 都 是 困 难 的。 对 于 基础测 量 , 例如磁化强度 , 有静 多种 测量方 法可以 采 用 , 究竟采 用什么 方法须根 据特殊 的 用途加 以选择。下 面叙 述 配 方法、仅仅 是从文献 中选 出的一部 分。 这些 项 目也决 不是 完生 的。 对于非常特殊 的 , 过时的或很少 来用的 技术 就 不作衬渝 了。
