EGS001纯正弦波逆变器驱动板的用户手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.51 MB | 2020-04-11
以凡22
分享资料个
  EGS001 是一款专门用于单相纯正弦波逆变器的驱动板。采用单相纯正弦波逆变器专用芯片 EG8010 为控制芯片,驱动芯片采用 IR2110S。驱动板上集成了电压、电流、温度保护功能,LED 告警显示功能及风扇控制功能,并可通过跳线设置 50/60Hz 输出,软启动功能及死区大小。 EG8010 是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于 DC-DC-AC 两级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波 50Hz 或 60Hz 逆变器专用芯片。该芯片采用 CMOS 工艺,内部集成 SPWM 正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232 串行通讯接口和 12832 串行液晶驱动模块等功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
