PCB图如下:
成分
| EGS002 | × 1 |
| IRF3205 | × 16 |
| 12V 至 220V (500VA/1000VA) 变压器 | × 1 |
| TO-220 隔离套件 | × 16 |
| TIP31C NPN晶体管 | × 1 |
| 7805调节器 | × 1 |
| 1N4007 二极管 | × 8 |
| 10k 欧姆 NTC 热敏电阻 | × 1 |
| 10k Ohm 多圈微调器 | × 1 |
| 10欧姆电阻 | × 4 |
| 2.2k欧姆电阻 | × 1 |
| 10k 欧姆电阻 | × 4 |
| 100k 欧姆电阻 | × 2 |
| 470nF 25v 电容 | × 1 |
| 2.2uF +350v 电容 | × 1 |
| 2.2uF 25v 电容 | × 1 |
| 10uF 25v 电容 | × 1 |
| 100uF 25v 电容 | × 1 |
DIY 1000W 纯正弦波 12v-220v 逆变器(EGS002 16 MOSFET 板)
这是关于从头开始构建高功率 12v 至 220v 纯正弦波逆变器板的详细教程。该项目基于低成本 EGS002 SPWM 驱动板模块。DIY 逆变器板可以处理超过 1kW 的功率,具体取决于您使用的变压器尺寸。(我的是500VA,目前只产生400W)
所需零件:
- EGS002 SPWM 逆变器驱动模块
- IRF3205 或 IRLB4132 MOSFET (16x)
- 12V 至 220V (500W/1000W) 变压器
- TO-220 隔离套件 (16x)
- TIP31C NPN 晶体管
- 7805 稳压器
- 1N4007 二极管 (8x)
- 10k Ohm NTC 热敏电阻
- 10k Ohm 多圈微调器
- 10 欧姆电阻器 (4x)
- 2.2k 欧姆电阻
- 10k 欧姆电阻 (4x)
- 100k 欧姆电阻器 (2x)
- 470nF 25v 电容器
- 2.2uF +350v 电容
- 2.2uF 25v 电容
- 10uF 25v 电容
- 100uF 25v 电容器
对于自制印刷电路板:
- 正片印刷电路板
- 显影液(氢氧化钠)
- 蚀刻剂(氯化铁)
- 钢锯
