本系列模块具有高性价比、低功耗、简单易用的特点,帮助你用最少的时间开发 ZigBee 设备。它是运行 ZigBee2007/PRO 协议的 ZigBee 模块,它具有 ZigBee 协议的全部特点。自动组网:所有的模块上电即自动组网,网络内模块如掉电,网络具自我修复功能支持 2 种通信接口:不仅支持串口接口(默认),而且支持 SPI 通信,让你的接口更灵活。点对点数据传输:通过串口或 SPI 即可在任意节点间进行数据传播,可以发数据给网络类的指定模块,也可以群发给所有模块。串口数据透明传输:模块接收到数据会将数据发送给指定地址的模块,就像串口线一样使用模块,可直接替代原先有线连接的串口设备,连原先应用程序都不用改。简单易用:用户不用考虑复杂的 ZigBee 协议,像使用串口线一样使用无线模块唯一 IEEE 地址:模块带唯一的 IEEE 地址(MAC 地址),IEEE 地址可作为 ZigBee 模块的标识。 PAN_ID(网络号)可修改:可通过配置工具或者指令修改 PAN_ID 。节点类型可修改:用户可通过串口指令更改模块的节点类型(Coordinator 协调器 或 Router 路由器或终端) ;无线电频道可修改:用户可通过配置软件或通过串口指令更改模块使用的无线电频道。波特率可修改:可通过配置软件或串口指令修改波特率满足不同单片机的需求。模块可休眠:可以配置引脚休眠,让终端设备以低功耗运行,满足终端设备电池供电的要求免费的配置软件:配有对应的配置软件,可通过电脑直接配置模块参数,可以测试模块。
