富士伺服系统的用户手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:14.02 MB | 2019-11-08
ah此生不换
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是富士伺服系统的用户手册免费下载。
  警告
  • 请绝对不要用手触摸伺服放大器内部。否则会有触电的危险。
  • 伺服放大器以及伺服电机的地线端子请务必接地。否则会有触电的危险。
  • 配线、检查时请在切断电源5分钟以上后并确认充电LED熄灭之后再进行。否则会有触电的危险。
  • 请勿损伤电缆、施于过度的压力、负载沉重物品或挤压。否则将造成故障、损坏和触电。
  • 运行过程中,请勿触摸伺服电机的旋转部位。否则将造成受伤。
  注意
  • 伺服电机和伺服放大器请按照指定的组合进行使用。否则将造成火灾、故障。
  • 请绝对不要在溅有水的地方、腐蚀性的环境下、易燃气体的环境下和可燃物的附近进行使用。否则将造成火灾、故障。
  • 请注意伺服放大器、伺服电机以及周围设备的温度会升高。否则将烫伤。
  • 通电状态下及切断电源后不久,伺服放大器的散热片、再生电阻器、伺服电机等有时会呈高温,请勿触摸。否则将烫伤。
  • 伺服电机运行过程中伺服电机的表面温度超出70 [℃] 的情况下,请在最终产品上粘贴注意高温的标签。
  • 使用再生电阻器的情况下,接收到伺服放大器输出的异常信号时,请立即切断电源。由于再生晶体管的故障等,会造成再生电阻器异常过热导致火灾。
评论(0)
发评论
下载排行榜
