SHT20温湿度传感器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.46 MB | 2020-04-25
Oooooiiiii
分享资料个
  SHT20, 新一代 Sensirion 湿度和温度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚 DFN 封装, 底面 3 x 3mm ,高度 1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2 C 格式。 SHT20 配有一个全新设计的 CMOSens®芯片、一个经过改进的电容式湿度传感元件和一个标准的能隙温度传感元件,其性能已经大大提升甚至超出了前一代传感器(SHT1x 和 SHT7x)的可靠性水平。例如,新一代湿度传感器,已经经过改进使其在高湿环境下的性能更稳定。每一个传感器都经过校准和测试。在产品表面印有产品批号,同时在芯片内存储了电子识别码-可以通过输入命令读出这些识别码。此外,SHT20 的分辨率可以通过输入命令进行改变(8/12bit 乃至 12/14bit 的 RH/T),传感器可以检测到电池低电量状态,并且输出校验和,有助于提高通信的可靠性。 由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性价比更高-并且最终所有设备都将得益于尖端的节能运行模式。可以使用一个新的测试包 EK-H4 对 SHT20 进行测试。
评论(1)
发评论
jf_80353578 2023-11-06
0 回复 举报
感谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
